[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    invite8a6d15b5
    J'ai une chaudière Chaffotaux et Maury centora 2.24 CF. Lorsque l'on met la chaudiere en route sur la position "Robinet" ou "robinet et chauffage" celle - ci s'allume (on voie les flammes) et elle s'éteind aussi tôt.
    Lorsqu'elle s'éteind les voyants allumés sont 70 et 80 (Mise en sécurité par défaut d’allumage).
    Pour information on vient de cahnger la carte électronique principale qui était deffectueuse et on a refait tout le circuit d'eau et de gaz de la maison.
    La chaudière est réglée a 1.5 bar.
    Help!!! Mon mari mes enfants et moi nous avons froid.
    joh93
    Bonjour, tu vois bien les flammes s'allumer?
    Est ce que tu vois toujours le train d'étincelle même quand les flammes sont presentes ?
    Vérifies que la polarité sur l'alimentation de la chaudière, vérifies aussi que l'électrode de ionisation n'aurait pas été mal rebranché suite à l'intervention.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/12/2008 à 15h22. Motif: Modification du titre.
    invite8a6d15b5
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Oui je vois bien les flammes s'allumer.
    A quelle moment je doit voir le train d'étincelle ? a l'allummage, quand c'est allumé ou apres?
    Pour les polarités sur l'alimentation de la chaudière c'est quelle connexion?
    Qu'est ce que tu appel l'electrode de ionisation ?
    En faite peux tu m'indiquer sur le schéma quoi correspond a quel chiffre?
    joh93
    Bonsoir, tu dois suivre le cable d'alimentation qui vient de la prise de courant jusqu'a la chaudiere.A l'endroit ou ce branche ce cable c'est reperer PH / N.Assures toi en testant que la phase est bien au bonne endroit.
    Ensuite regardes a ton bruleur tu va voir le trin d'etincelle au moment ou la chaudiere demarres,ensuite quand les flammes sont apparu normalement ce trin d'etincelle doit stopper.Si il ne ce stop pas c'est que la chaudiere n'a pas detecter la presence de flamme.Donc soit la sonde de ionisation est HS soit c'est le circuit.
    Pour ton schema c'est indiquer quoi correspond a quel chiffre.
    6- Bruleur (nourrice gaz + 1 double electrode d'allumage + 1electrode de ionisation)
    L'electrode de ionisation est pas dure a reperer c'est une petite sonde qui est sur le bruleur et qui est relier avec un fil transparent jusqu'au circuit imprimé.En parcours tu vera une cosse pour la deconnecter.assures toi que cette cosse est bien mise et ne touche pas la masse, ce qui arrive parfois et provoque donc des mises en secu.
    invite8a6d15b5
    Merci, je vais regarder tous cela et je te tiens au courant merci.
    invite8a6d15b5
    Merci, de tous vos conseils.
    On a changé une sonde qui test la detection de la flame et maintenant ca marche.
    Enfin du chauffage.
    invitebd3850ed
    si la sonde de ionisation a ete remplacé ainsi que le circuit je dirais dans un premier temps de bien nettoyer a l'eau le bruleur ( c'est miraculeux des fois) sinon la polarité phase neutre et terre sont elles bien respecter?
    joh93
    la panne a ete resolue poseidonxp, regardes le dernier message de nbaubant.
    Bonne soiree
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 15h03
  2. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
