[Thermique] problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    jeanmarc68
    Question problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    J'ai un problème d'eau chaude sur une HYXIA 2 mise en service juin 2007.En fait la chaudière fonctionne en mode chauffage,mais ne produit pas d'eau chaude ou du moins que tiède,il semblerais qu'en mode production eau chaude sanitaire la chaudière ne passe pas en pleine puissance.Auriez vous déjà rencontré ce problème ?
    Avez vous des idées de solutions?
    Merci!
    joh93
    Re : problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Bonjour, comment ce comporte la chaudiere quand tu tires de l'eau chaude?
    Comment clignote les leds ?
    Il faudrait voir si la chaudiere detecte bien ton puisage sanitaire et regarder directement au bruleur si ca passe en grande allure ou pas pour etre sur.
    jeanmarc68
    Merci pour la réponse, en fait la chaudière ou plutôt le brûleur ne passe pas en grande allure lors du puisage d'ECS!
    joh93
    Bonjour, oui ca j'ai bien compris mais ca ne repond pas a ma question.Comment ce comporte les leds sur la chaudiere quand tu tires de l'eau chaude?
    En chauffage est ce que la grande allure fonctionne correctement?
    Ce probleme est arriver du jour au lendemain?
    Il y a des reglages sur le circuit pour les puissances mais si le probleme est arriver d'un seul coup ces reglages ne peuvent etre mis en cause et il faudra surement s'orienter vers un probleme de circuit imprimé.
  1. problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 13h01
  2. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 17h08
  3. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h47
  4. [Thermique] Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invitee2218dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 11h41
  5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h33
