[Thermique] Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    invite0e4ad8a7
    Question Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    Je suis locataire sans notice avec une chaudière chaffoteau Modele:centora 24 ou 34 FF ou CF.
    Les voyants 50 70 80 clignotent en même temps! Je ne trouve nul part la signification de la panne. la chaudière fonctionne bizarrement, comme si elle n'arrivait pas a s'allumer, et cela dure toute la nuit quelque fois...
    Pourtant, j'ai de l'eau chaude et du chauffage sauf quelque fois, plus d'eau chaude mais c'est rare. Un reset et cela repart mais le bruit et les "a coups" dans la chausière sont tjrs la eux...
    Le "réparateur" a juste passé l'aspirateur dedans et au revoir, et j'ai le même PRB bien sur. Avant de le faire revenir, si quelqu'un a cette doc et peut me répondre sur la panne supposé cela serait vraiment gentil.
    J'ai beau chercher sur le net, c'est vide concernant la centora. C'est curieux qu'une aussi grosse boite que chaffoteau ne fasse pas l'effort de mettre ses docs en ligne
    Enfin, merci d'avance pour ceux qui pourront répondre a ma question
    Je précise que la pression est a 1 bar et j'ai purgé tous mes radiateurs...
    Jipi
    joh93
    Re : Voyants chaudieres chaffoteau qui clignotent
    defaut 50 70 80 = thermistance chauffage ouverte
    Change ta thermistance chauffage qui est a gauche sur le dessus de la v3v.
    Reference : CM 61000733
    Ca correspond aussi a ton autre defaut comme quoi la chaudiere tourne mais n'arrive pas a s'allumer.
    Si la thermistance est HS la pompe tourne mais le bruleur ne s'allume pas.
    invite0e4ad8a7
    Merci Joh93
    T'es un vrai pro, rien a dire. Je vois cela et je vous tiens au courant
    JIPI
    invite0e4ad8a7
    Thermistance de changé et tout marche maintenant.
    Merci à Joh93 pour sa rapidité et son diagnostique sans faille
    Merci a toutes les personnes qui font vivre ce forum
    @u plaisir
    JIPI
    Cram 64
    JIPI34, merci du retour, je cmos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  2. [Thermique] Chaffoteaux & Maury modèle Centora 2.24 CF. [résolu]
    Par Martony dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h21
  3. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
