Petite Question sur les transformateur abaisseur
    invitea69b9ecf
    Exclamation Petite Question sur les transformateur abaisseur
    Mon problème c'est que je voudrais savoir si un écran LDC pour PC consomme reellement 45W comme c'est écris sur la plaque.
    Sachant qu'il est relier sur un transformateur:
    input: 230~ 50/60Hz 1.5A Primaire
    output 12V= 3.75A Secondaire
    Es-ce possible qu'avec le transfo il consommerait plus
    en utilisant la relation P=UI sois 230x1.5= 345W
    Si quelqu'un pourrais m'expliquer
    Je vs remercie d'avance de votre attention
    f6bes
    Re : Petite Question sur les transformateur abaisseur
    Bjr Dj Ro...
    Avez vous MESUREZ la consommation (I en ampéres) du primaire
    par curiosité? Vous risquez d'etre surpris !!!
    Meme si le rendement du transfo n'est pas terrible, je doute
    qu'il soit de cet ordre là. (15%).
    mi6k8a
    c'est ce que le transformateur peut délivrer, les pertes sont pas aussi grandes, heureusement !
    au pire des cas, l'écran consomme avec l'alim 70W mais pas 345W !
    invite03271d33
    Salut a tous. Sur la plaque signalétique d'un transfo, on trouve la puissance APPARENTE. C'est a dire l'intensité nominale ( a tension nominale ) qu'il peut débiter dans une charge ne créant pas de déphasage par rapport a la tension. D'ou l'expression S=UI, que ce soit secondaire ou bien primaire. Dans la formule que tu as utilisée, tu parles de P, qui est la puissance active. Cela n'a rien a voir avec la puissance apparente... Car cette puissance s'exprime comme ça P=UIcos(phi). Cette puissance dépends de la charge. Puis celle-ci va être inductive, plus cette puissance va être faible...
    De plus, c'est une alimentation continue, donc soumise a un rendement ...
    à+
    invitea69b9ecf
    Salut
    Ok Merci beaucoup de vos reponse
    je comprend un peu mieu
    invitea69b9ecf
    Re Bjr
    C'est toujours au sujet du transfo
    Comment fait on pour savoir sa consommation
    et si je branchais rien au secondaire va t-il me consommé plus ???
    f6bes
    Bjr Dj....
    Pour connaitre la consommation du transfo , il faut un AMPEREMETRE qui
    se met en SERIE avec l'un des fils de l'alimentation 220 v.
    Si RIEN n'est branché sur le SECONDAIRE, vous aurez la consommation
    à VIDE du transfo (assez négligable).
    Si une CHARGE est branché au secondaire, la consommation va augmenter.
    Vous aurez : la consommation à vide + la consommation de la charge.
    On n'ajoute pas les ampéres du primaire avec ceux du secondaire !!!
    La mesure de l'intensité se fait du coté primaire
    pour les 2 cas (à vide et en charge).
    Bien choisir le calibre de l'ampéremétre.(dans votre cas calibre 5 amp si
    disponible).
  1. transformateur petite question
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 21h47
  2. petite question sur les d.u.t
    Par invite628652b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2007, 22h17
  3. petite question sur les transistors...
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 21h11
  4. Petite question sur les solutions...
    Par invite99594d0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2007, 18h27
  5. petite question sur les gaz
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2006, 09h14
