amplificateur : amplification supérieur à 0 dB et pourtant négatif ?
    BastienBastien
    Salut tout le monde,
    Au sujet des amplificateurs (par exemple un YAMAHA RX-V457), pourquoi le gain d'amplification, affiché sur l'écran LCD, est-il négatif alors que l'on amplifie avec un gain supérieur à 0 dB ?
    Est-ce que l'amplificateur est constitué de deux étages :
    - l'un, de puissance, qui fonctionne à gain fixe
    - et le précédent, qui préamplifie, et permet d'ajuster le gain entre 0 dB (balance l'intégralité du signal au second étage) et qui peut également réduire le signal envoyé à l'étage de puissance ?
    Autre question, pourquoi est-il judicieux d'utiliser une telle notation ?
    Serait-ce une question de mode ou y a-t-il une raison valable ?
    PIXEL
    Re : amplificateur : amplification supérieur à 0 dB et pourtant négatif ?
    hello
    le "zéro dB" correspond à la puissance nominale de sortie.
    en dessous , le signal est atténué par un potentiomètre ( physique ou numérique)
    BastienBastien
    Hi,
    Merci pour ta réponse.
    Mais... pourquoi c'est comme ça ?
    C'est une convention et il n'y a *strictement* rien d'autre à comprendre ?
    Ou y-a-til une petite raison à préférer cette convention plutôt qu'une autre ?
    PIXEL
    c'est une convention venant de l'audio pro....
    où un ampli de puissance est spécifié à "0 dB" à sa puissance limite avant écrêtage.
    comme toutes les conventions elle est discutable , c'est pourquoi on ne la discute pas
    (citation d'un de mes profs de maths, VEYRON-LACROIX pour ceux qui l'ont croisé...)
    Dernière modification par PIXEL ; 30/09/2012 à 14h21.
    BastienBastien
    Hi,
    Et avec cette convention, au moins, on sait de "visu" de combien de dB on peut encore monter.
    Par contre, si la convention était 0 dB pour un rapport de 1:1 et... par exemple 40 dB le max, alors il faudrait avoir le chiffre 40 en tête pour savoir de combien on peut enore augmenter...
    Je ne sais pas si c'est de là que vient cette convention.
    J'espère que ton prof n'est pas inscrit sur Futura, sinon, il va me gronder de discuter cette convention !
    arsene de gallium
    C'est pourtant simple.
    0 db est la puissance maxi (lire pression acoustique maxi) que peut fournir l'ampli.
    En pratique ça ce n'est d'aucune utilité si on utilise un ampli à la maison avec des enceintes dont on ne connait pas l'efficacité (en dB, M, W)
    La plupart des utilisateurs parlent de puissance, ce qu ne veut ABSOLUMENT rien dire.
    Dans le monde professionnel, tous les appareils audios donnent leur niveau de modulation en dB:
    - table de mixage
    - rack d'effet
    - enceintes amplifiées
    C'est pratique et efficace.
    Seules les utilisateurs lambda continus à parler de puissance RMS ou autre.
    Ce qui compte est que la chaîne audio ne sature jamais, et là c'est la niveau dB qu'il faut prendre en compte et calculer, en fonction de l'efficacité des enceintes qui donne la véritable puissance audio ressentie.
    3 dB correspond à un niveau de pression acoustique double, c'est à dire qu'entre un ensemble X et un ensemble Y à +3dB, l'ensemble Y donne 2 fois plus de puissance apparente.
    A comparer avec les home cinema de 1000w à 200€.
    BastienBastien
    Merci pour les réponses.
    Je comprends maintenant !
    Tropique
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    En passant, 3dB correspondent à une puissance acoustique doublée. Pour doubler la pression acoustique, il faut 6dB ce qui équivaut à un quadruplement de la puissance.
    Pour ce qui est de la puissance apparente ou ressentie (subjectivement), il est généralement accepté qu'une augmentation de 10dB correspond à un doublement (avec beaucoup de restrictions, précautions et autre caveat)
    Sur Futura on essaye de cultiver une certaine rigueur, on évite de mélanger masse et poids, puissance et énergie et autres notions apparentées mais pas équivalentes
    arsene de gallium
    Mea culpa.
    Tu as tout à fait raison de me corriger.
    J'ai, en effet, écrit un peu vite et je me suis mélangé les pinceaux.
    Le positif est que tu as corrigé et de ce fait, tout le monde peut comprendre.
    arsene de gallium
    Je répond sur un nouveau post pour éviter toute confusion.
    La question était:
    Pixel (#2) à parfaitement répondu mais comme la plupart des utilisateurs pensent qu'en tournant le potentiomètre on augmente la puissance, je pense qu'il faut préciser que la puissance ressentie sur les enceintes, plus exactement sur le canapé () dépend:
    - du niveau de la source: lecteur CD ou autre
    - média utilisé, compressé ou non
    - efficacité des enceintes, on parle improprement de rendement, exprimé en niveau (dB), pour 1 w, à 1 m.
    Cela veut dire que se fier à une indication de dB sur un ampli est tout à fait insuffisant pour estimer le niveau sonore réellement produit.
    En exagérant, un ampli de 1000w, sur des enceintes à 85dB/w/m ne donnera finalement aucun son réellement perceptible à 100m.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 07/10/2012 à 13h11.
  1. Doute, règle, test négatif, pourtant enceinte?
    Par invite28ca71aa dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 112
    Dernier message: 19/04/2020, 14h10
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. Un minorée par racine de 2 = strictement supérieur ou supérieur ou égal???
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2011, 19h57
  4. test de grossesse négatif, et pourtant de gros doutes...
    Par invite88b3b7f6 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 18/06/2010, 12h27
  5. Modification de l´amplification d´un amplificateur à deux étages
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 14h41
