  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 47
Doute, règle, test négatif, pourtant enceinte?
  1. nikitouille
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    38
    Messages
    3
    Bonjour.Voila je ne prend pas de pilules,j'ai eu un rapport a risque vers le 8-9-10 janvier je sais plus exactement,j'ai eu ensuite mes règles a la date normal le 23 janvier,qui était totalement comme d'habitude durée flux etc... bref règle normal,
    Depuis qu'elle sont fini j'ai des petite douleur dans le bas ventre comme lorsque je vais bientôt avoir mes règles,pratiquement uniquement au réveil,tres rarement dans la journée.
    Pour être sûr j'ai fait un test urinaire hier (clearblue) qui c'est reveler négatif,j'ai toujours ces petite douleurs le matin,aucun autre sympthome,donc ma question est ce que j'ai des risque d'être quand même enceinte?
    Est ce que j'ai fait le test trop tôt? En sachant que le dernier rapport a risque date d'environ 7-10 janvier,cela fait donc 22-23 jours,le test devait être fiable non?
    Merci pour vos éventuelle réponses.
    • Publicité
  2. mh34
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 140
    Re : Doute,regle,test negatif,pourtant enceinte?
    Effectivement, si vous avez fait le test 20 jours après le rapport à risque et qu'il est négatif, vous n'êtes pas enceinte, du moins pas de cette date-là...
    Des douleurs pelviennes peuvent avoir ( et c'est en général le cas) une tout autre origine qu'un début de grossesse ( troubles gynécologiques, urinaires, digestifs, etc...).
    Seul un interrogatoire et un examen clinique effectués par un médecin ont une chance de diagnostiquer correctement l'origine de vos symptômes.
    Donc, le conseil est de consulter.
  3. nikitouille
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    38
    Messages
    3
    Je vous remercie de votre réponse,qui plus est une réponse clair est précise.
    Je vais attendre encore 1,2 jours pour refaire un test,ces test urinaire sont réellement fiable? Dans la notice cela parlent 99% de fiabilité cela me paret un peu énorme mais bon.
    Merci beaucoup de votre réponse!
  4. macumba
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    3
    Hello
    au bout de 20 jours ton test devrait être positif si tu devais être enceinte.
    Le test clearblue à une sensibilité d'environ 25Unité/ml sur urine.
    les tests rapides de labos sont à eniron 10 U/ml et se font sur sérum. sur un automate de labo sur sérum c'est du dosage encore plus précis.
    Refais un test si tu doute. Il existe un test clearblue qui te donne même la date de fécondation.
    Tu peux aussi malré tout être enceinte tout en ayant tes règles.
    Pour les douleurs, je te conseille de consulter une gynéco.
  5. macumba
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    3
    Les tests de BHCG sont très fiable; Das certains hopitaux, ont utilse les tests rapides ux urgences pour savoir si la persone que l'on doit passer à la radio n'est pas enceinte. Ces tets n'ont pas le doit à l'erreur; c'est à dire de donner des faux égatifs (résultat neg alors que la peronne est enceinte). UNE PRECISION; ce sont des tests de labo et non pas des tests de pharmacie
    • Publicité
  6. nikitouille
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    38
    Messages
    3
    Les test Clearblue sont parfois utilisé dans certain cas dans les hôpitaux?
    Je suis pas a 10-12€ pret,donc je ferais un autre test demain matin,même si sur la notice c'est bien precisé qu'il est possible de faire le test clearblue a n'importe quelle heure de la journée,je ferais le deuxieme test au reveil,j'ai tres souvent entendu dire que les urines sont plus (je sais pas comment dire) "concentré" plus "forte" au réveille.
    En tout cas encore une fois merci beaucoup pour vos réponses!
  7. macumba
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    3
    Les tests clearblue ne sont ni utilisés à l'hopital ni au labo privé.
    Effectivement l'urine du matin est plus concentrée.
  8. jiji127
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    1
    j'ai exactement la même question.J'ai raté quelques jours de pilules . J'ai ensuite eu de nombreux symptômes avant mes règles, qui sont arrivées en retard. J'ai donc fait un test "Clear blue" négatif. Et depuis j'ai des douleurs au bas du ventre et de très fortes nausées, maux de tête...Le problème est que je suis aux Etats-Unis et que les mèdecins coûtent très cher. Est-il possible d'être enceinte, ou bien dois-je aller voir un généraliste pour autre chose (infection urinaire, gastro...)?
  9. mh34
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 140
    Vous pouvez toujours refaire un test à quelques jours d'intervalle, en effet ; mais si vos symptômes vous inquiètent, il faut consulter ; pas d'autre moyen pour diagnostiquer une pathologie urinaire ou digestive.
    Bon courage.
  10. stella7303
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    2
    Depuis 2semaines j'ai mes seins qui on pas mal grossis ainsi que mes areoles, j'ai aussi mes veines qui ressortent beaucoup sur mes seins.
    Je grignotte plus que d'habitude et je suis plus fatiguée mais j'ai eu mes regles mais elles ont durées que 3jour alors que d'habitude elles dures presque 1 semaine en plu j'ai remarquer qu'elles me faisait plus mal en ba du ventre et de temps en temps en bas a gauche.
    je peux etre enceinte ,?
  11. mh34
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 140
    Une seule réponse : faire un test.
  12. cicy
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    3
    la premiere chose a faire est d'effectuer un test de grossesse ou de prendre RDV soit chez le gynéco soit ds un planning familial.
    De plus c'est une erreur de croire que si il y a présence de règles ca signifie pas de grossesse car il existe un mécanisme du corps provoquant des saignements au moment habituel des règles durant la grosssesse, ce sont les règles anniversaire: il n'y a ni ovulation ni fécondation possible c'est juste le corps qui se "souvient" que normalement il se passe qqc a cette date!
  13. szetoile
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    hello tout le monde. Voila mon problème . Je met l'anneau comme contraception mais on ne met jamais de préservatif avec mon copain ( on a fait le test HIV avant ) . Mes règles sont arrivée normalement vendredi mais très peu et très claire sans crampes au ventre ( alors que d'habitude j'ai toujours des crampes ). Par contre depuis quelque jours, j'ai beaucoup de nausées, vertiges, chutes de tension et bouffée de chaleur ( je n'ai jamais ça normalement pendant mes règles ). J'ai fait un test qui c'est révélé négatif. Pensez vous que je puisse être quand même enceinte ? Aidez moi. Merci
  14. mh34
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 140
    Aucune possibilité de répondre à votre question autrement que par : "faites un test"!
    Et de préférence un dosage sanguin de BHCG, qui lui ne présente pas de risque de faux positif ( ou négatif).
    A faire 10 à 12 jours après le rapport supposé fécondant, ne se positive pas avant.
  15. evamaxsue
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    1
    Re : Doute, règle, test négatif, pourtant enceinte?
    bonjour, voila je vous expose mon problème ma pillule terminer mes règles sont arriver.
    douleur pendant plus d'une semaine dans l'utérus et ovaires
    et peu de règle des pertes marron pendant 2 jour puis sa s'arrête
    et le lendemin sa recommence perte rouge marron
    puis après rien sur le tampon mais toujours les douleur en bas du ventre
    on peut dire que je n'ai pas eu trop de règle.et dans ma plaquette j'ai du oublier une fois ma pillule?j'ai fait un test de grossesse et il s'est révéler négatif........
    pouvez vous m'aider car je vais bientot me mettre un implant
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. echographie positif test negatif!!!!
    Par nadege22 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 20/02/2010, 09h07
  2. enceinte avec régle est-ce possible ?
    Par isa30 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/05/2009, 09h03
  3. test de grossesse négatif
    Par bouh808 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 01/12/2008, 19h34
  4. Retard de règle avec test de grossesse négatif
    Par millapey dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 14/06/2008, 16h58
  5. test ovulation toujours négatif
    Par astone-m dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/06/2008, 13h06
