et en lisant la charte bbdoll,tu aurais pu voir qu'il fallait éviter le langage sms.
Comme le dit mi6k8a, une petite recherche perso permet souvant d'arriver au résultat. Voilà une autre proposition:
Dernière modification par Jack ; 09/01/2006 à 21h25.
21/12/2005 - 21h25
bbdoll
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
24
Messages
368
Re : filtre passe bande
oui jlè vu sur google c d' ailleurs la sele chose ke g trouvé dessus. le problème c ke c sur un problème en fisik pas en si d forcément les notations sont pas lè même é on a du mal a se retrouver. Si vous pouvez me convertir cette formule en formule physique ca me plèrè b1 merci d' avance;
21/12/2005 - 21h30
Marcopoloz
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
je suis à l'ouest !
Âge
43
Messages
230
Toujours pas lu la charte
Cruel sera ton sort !
21/12/2005 - 21h33
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
j'ai été sympa il me semble en te répondant, mais soit c'est de la provocation, soit tu ne lis pas attentivement les réponses.
excusez-moi. Je vais reprendre; En fait ce que Jack m' a trouvé je l' avais vu (merci); Mais le truc c' est que c' est une expression qu 'on utilise en Science inustrielle, pas en physque, donc les notations ne sont pas les mêmes et on a donc du mal a se retrouver, je voulais savoir si quelqu' un pouvait me donner la formule physique d' un filtre passe bande du 1é ordre. Je vous assure que j' ai cherché mais j' ai pas vus. désolé si je vous importunes.
21/12/2005 - 21h53
bbdoll
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
24
Messages
368
merci beaucoup. Au fait le q c' est une constante quelconque ou bien c' est toujours la même chose quelque soit le circuit.
21/12/2005 - 22h01
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Dans la formule, remplace H par S/E (S=signal de sortie, E=signal d'entrée), p par d/dt et p² par d²/dt². Tu obtiens une équation différentielle du type :
eh ben non parce que dans mon problème on étudie un circuit rc(un peu bizzard certes mais rc) et dans la formule mi6k8 Q est une constante. et fo=wo. et elle correspondait beaucoup plus à celle que j' ai trouvé, mais je n' arrivait pas à identifier. merci à tous.C' est pour cela que j' ais fais appel à vous. Et je vous remercie beaucoup de votre aide.
22/12/2005 - 18h53
mi6k8a
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Colmar
Âge
32
Messages
79
donne nous ton schéma et on s'occupe du reste et dis nous précisément tout ce que tu veux.
22/12/2005 - 19h52
bbdoll
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
24
Messages
368
le problème c' est que je sais pas comment on joint un fichier. en fait j' ai pas de scanner mais j' ai tout refait sur paint. Et maintenant je suis coincée.
Il est vraiment trop bien ce site.
on appelle R1 R2 les résistances quelles valeurs ont-elles et C1 C2 ?
Qur veux tu savoir exactement avec ce schéma ?
lis bien mes posts avant de répondre ?
