Cherche equivalent ULN2803 en non inverseur
    biduleur34
    voici mon soucis, le signal en sortie de mes optocoupleur 6n137 est inversé, ceux ci attaque directement l'entré d'un ULN2803.
    je souhaiterai evité de rajouté un inverseur stye 74hc04 entre les deux pour retrouver un signal en logique positve en sortie de mes ULN.
    je doit piloté 16 relais donc 2 uln2803 sont necessaires.
    les uln et les relais sont cablé normalement les relai on une patte au +Vcc et l'autre patte a l'entré de l'uln.
    existe t'il un equivalement aux ULN qui aurai un fonctionnement inversse.
    je sais pas si je suis clair.
    lol
    léo
    gcortex
    Re : Cherche equivalent ULN2803 en non inverseur
    tu as deux façons de relier les opto aux ULN
    biduleur34
    sur mon schema pour le moment en sortie des opto j'ai des resistance de pull up, et j'attaque directement les uln.
    quel est l'autre façon ??
    gcortex
    des pull-down
    biduleur34
    petite precision en fait mes opto ne sont pas de 6n137 mais des hcpl 2631 , deux 6n137 dans un meme boitier sans la fonction enable.
    des pull down ? ok j'essaye de conprendre et je te tien au courant.
    biduleur34
    si je remplace mes pull up par des pull down, comment les uln pourrons t'il etre piloté ? en +5v
    indri
    Pas sur que le pull down soit possible avec un 6n137 comme l'emetteur est direct relié à gnd.
    Là où va le vent...
    gcortex
    en effet, avec ces optos là tu ne peux pas.
    pourquoi des optos avec des relais ?
    Dernière modification par gcortex ; 05/10/2012 à 09h09.
    gcortex
    http://www.datasheetcatalog.org/data...p/HCNW2611.pdf
    tu peux pas alimenter tes leds avec un zéro ?
    biduleur34
    les opto servent a isolé une carte pci specifique de mon montage electronique, je ne souhaite aucune liaison electrique entre mon pc et mon montage.
    de plus je n'ai pas assez de jus en sortie de ma carte pci pour alimenter les relais.
    merci de votre aide, je pense remplacer les uln par des 2n2907.
    Léo
    biduleur34
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai pensez a cette solution mais a la mise sous tension de la carte les sortie serait toutes active ce que je ne souhaite absolument pas.
    Les opto sont alimenté par mon pc et en cas de soucis avec celui ci reboot, plantage du soft , etc etc ..
    les sortie de ma carte sont piloté par un logiciel specifique "linux cnc" tant que celui ci n'est pas lancer je ne peu avoir des sorties active à l'etat bas.
    gcortex
    seulement 7V maxi sur le collecteur ?
    tu peux brancher tes PNP comme çà :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
  1. Cherche equivalent
    Par aiouchka dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 13h04
  2. cherche équivalent HT8950
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 11h31
  3. Cherche équivalent TI829-1
    Par invite4402721c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 13h22
  4. Cherche TRIAC ou equivalent
    Par inviteeabec22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 15h08
  5. je cherche un equivalent pour un transistor
    Par invite5d4a3a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 17h33
