Protéger un PIC contre la copie
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous,
    Voila, j'ai un programme HEX et je l'ai installé sur un 16F88.
    Je voudrais savoir comment je peux faire lors du transfert de ce fichier vers le pic pour le "protéger" de la copie.
    J'utilise MpLab avec Pickit 3
    Anthony
    Dernière modification par anthonydu62 ; 15/10/2012 à 08h14.
    JP93
    Re : Protéger un PIC contre la copie
    Soit tu modifie les fusibles dans la config du fichier source (si tu le possède).
    Pour un 16f88 (assembleur)
    CP_ALL ; protection programme
    CPD_ON ; potection data (eeprom)
    Si tu n'as que le fichier .hex, tu configure ces fusibles sous mplab (ou autre) avant le transfert.
    anthonydu62
    Merci pour la réponse
    Mais comment fait'on pour configurer sur mplab quand on a le fichier .hex avant le transfert??
    anthonydu62
    Un petit up
    J'ai regardé sur MpLab dans la config bits, j'ai changé les fusible en décochant avant le Set in code:
    le CP et CPD mais rien ne change.
    Pour quelle raison sa ne marche pas???
    Besoin de vos lumières!
    RISC
    Quelle version de MPLAB utilises-tu ?
    Comment programmes-tu le PIC : en mode Programmer ?
    comment fais-tu le test pour dire que cela ne fonctionne pas ?
    NB : on peut toujours lire un PIC (il dira que l'operation s'est bien passée)....mais....s'il est protégé, vérifie la mémoire du PIC sur le PC et tu verras qu'il n'y a que des FF ou des 00 dedans ;=)
    Si la protection ne fonctionnait cela se saurait....après 10 milliards de PIC dans la nature ;=)))
    a+
    anthonydu62
    merci pour la répense.
    j'ai dit que sa marche pas car en effet je relisais et il marquer ok
    je vais donc lire le pic et voir si j'ai des ff ou 00.
    anthonydu62
    Merci pour tout sa marche
    Par contre j'ai une petite question???
    Si on met CP_ALL ; protection programme, est ce que cela veut dire que l'on peut encore effacer la memoire??
    et
    Si on met CPD_ON ; potection data (eeprom) est que cela veut dire que l'on protège le pic contre la lecture et la réécriture??
  1. Protéger les métaux contre la corrosion
    Par invite1ea99293 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2011, 13h54
  2. comment se protéger contre les malwares
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2010, 05h28
  3. Protéger de l'aluminium contre la corrosion.
    Par invite8bdc87a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2010, 08h27
  4. protéger son pic des parasites
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h36
