synchroniser 2 composants
    invitecc803404
    Question synchroniser 2 composants
    bonjour tout le monde
    alors voila je vous explique mon problème.
    Ceci est mon projet je doit recupérer des information d'une liaison RS 485 et les envoyer a un pc par liaison radio.
    j'ai donc un max 485 ensuite un encodeur réalisé par moi meme ac des bascule flip flop et des portes exor et ensuite j'ai mon T7G (l'émetteur (la marque c'est rf solutions)) sur cette carte la je n'ai pas de problème.
    pour recevoir j'ai le R7G ensuite mon decodeur et puis un max 232 pour envoyer tout ca sur le pc.
    mon problème se trouve entre le recepteur et le decodeur car je pense que la vitesse d'envoi des donnée va varier selon la distance et je vais avoir un problème pour decoder les données, le decodeur marchant sur sa propre horloge.
    je pensais peut-etre mettre un buffer 8 bit comme ca j'atten qu'il y ai 8 bit ds le buffer et je le fais evacuer avec une vitesse de decodage tres rapide.
    est-ce possible ? si oui quel buffer me conseillez vous ?
    sinon autre solution c'est de synchroniser le recepteur et le decodeur mais la je vois pas comment.
    est-ce que je peux analyser a quelle vitesse arrive mes données ?
    voila j'espere que j'ai été le plus clair possible
    merci d'avance pour votre aide
    Jack
    Re : synchroniser 2 composants
    bonsoir,
    qu'entends-tu par là?
    invitecc803404
    ben dans le data sheet il mettent data rates up to 20Kbits/s et dans les données plus precise du recepteur il mettent : data rate : min 100 et max 20000.
    donc je pense que ca doit varier en fonction de la distance, mais ca se trouve je me plante totalement !!!!
    Jack
    c'est toi qui choisis la vitesse de transmission.
    Ca ne dépend pas de la distance, heureusement.
    La doc te donne les vitesses de transmission extrêmes liée au type de modulation utilisé.
    invitecc803404
    ok merci beaucoup.
    est-ce que tu pense qu'il faut que j'utilise un petit buffer quand même pour ne pas perdre de donnée ou est-ce que c'est inutile ?
    autre petite question : qu'est-ce que la fréquence de modulation change ? c'est à dire quelle est la différence entre une modulation a 434.075 MHz et a 434.225 MHz ?
    f6bes
    Bjr Naturo,
    Pas de différençe au point de vue de la modulation que cela soit sur l'une ou l'autre
    fréquençe de TRANSPORT.
    Bien sur R et T ,doivent etre sur la meme fréquençe.
    Cordialement et bonnes fetes.
    invitecc803404
    oki merci bien !!!
    et pour le buffer tu en pense koi ?
    Jack
    Il faudrait déjà savoir de quel type d'encodage il s'agit
  1. [Biologie Cellulaire] synchroniser cerevisiea en G2/M
    Par invite202ed379 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/08/2007, 17h40
  2. Brancher des moteur synchroniser sur le retour de force d'un volant
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h54
  3. Synchroniser un iPod avec WMP
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2006, 12h43
  4. Comment synchroniser des moteurs?
    Par invitef3ef8c70 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/05/2006, 08h34
  5. synchroniser 2 pc
    Par invite432aca3a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/06/2004, 14h59
