interrupteur commandé par courant ou tension continu
    bihicent
    bonsoir tout le monde,comme toujours je cour a ce forum pour demandé le soutien,alors j"aimerai savoir si il existe un interepteur qui peut etre commende par tension ou courant continu pour l'ouverture et la fermeture du circuit pour donné des impulsions sans courir a un temps mais à une tension ou courant précit(par exemple 20V continu);j'ai effectué des recherches mais je ne trouve que les relait mais c'est en alternatif et déjas ca un rapport avec une temps(la periode T).
    et merci pour toute information
    PIXEL
    Re : interepteur commendé par courant ou tension continu
    un relais fonctionne très bien en continu.
    bihicent
    les relais que je conais travail avec le temps d'une periode dans l'alternatif,mais moi je veu qu'il soi commendé par un seuil de tension ou de courant continu au lieu de le commandé manuellement avec un simple interrupteur
    PIXEL
    j'ai rien compris...
    DAUDET78
    Plutot que de raconter n'importe quoi .....
    Tu peux expliquer ce que tu veux faire et pourquoi faire
    Citation Envoyé par bihicent Voir le message
    D'abord, il faut choisir : Seuil de tension ou de courant ?
    Et ensuite, quelle hystérésis ? Enclenchement pour 11V , déclenchement pour 3V ?
    OU
    Enclenchement pour 11,0V , déclenchement pour 10,9V ?
    C'est deux problématiques qui n'ont rien à voir !
    J'aime pas le Grec
    bihicent
    oui je voudrai un Enclenchement pour 11,0V , déclenchement pour 10,9V mais je parle du continu biensur
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ben, il faut rajouter un peu d'électronique autours de ton relais sinon il ne sait pas faire une plage si petite et si précise.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bihicent
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    c'est là ou j'ai besoin d'aide..si il n'y a pas un truc spéciale comme en alternatif en utilise le diac...mais en continu je suis bloqué
    Qristoff
    Et c'est pour faire quoi ?
    Un comparateur fait ce travail très bien mais sans plus d'informations, on est un peu limité dans la réponse !
    bihicent
    j'ai un circuit qui se charge en continu et je veux que a chaque fois qu'il arrive à une tension precise 11v par exemple donne une impulsion,arrivé à 10V par exemple se ferme pour se chargé et ca continue
    DAUDET78
    faut être plus précis .....
    C'est quoi ce circuit ....
    Arrivé à 11V, il donne une impulsion . De quelle durée? quelle tension? sur quoi?
    Et après? la tension redescend ?
    Ca sert à quoi ton bidule ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    un oscillateur ?
    bihicent
    si c'est pour une duré le relait sera le mieu adapté mais pour moi je ne veux pas que ca depond d'une durée mais de tension ou du courant à ces bornes,dés qu'il arrive à 11V à titre d'exemple il s'ouvre et laisse passé un eimpulsion,et en descendant à 10.9 toujours à titre d'exemple se ferme tout seule,et ca continu pareil,alors je demande seulement s'il existe un circuit comme en alternatif(diode,le diac,triac,thuristor..)qui fonction pareil en continu,car jusqu'au là il n'y a que un interepteur que j'ouvre et ferme manuelment qui me fais ce travail
  1. commande de moteur a courant continu
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 18h57
  2. commande moteur courant continu par pont en H à transistors
    Par La boirone dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h54
  3. Générateur de courant commandé par une tension
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 19h14
  4. Interrupteur commandé en courant
    Par pasko dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 17h39
  5. Interrupteur commandé par un courant...
    Par benjdev dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 20h59
