aidez moi:le redressement de l'alternatif en continu
    bihicent
    Question aidez moi:le redressement de l'alternatif en continu
    j'ai un souci pour recalculé les composant pour un redressement en commancant de la charge .alors les donné que j'ai sont:
    9v en sortie
    1A en sortie
    et une tension de l'entré biensur de 230v
    alors il faudra calculé le regulateur,le condensateur;et le pond de gretz,et le transformateur a utilsé
    merci de votre aide
    gcortex
    Re : aidez moi:le redressement de l'alternatif en continu:modo:
    Bonjour et bienvenue,
    c'est un devoir à rendre pour lundi ?
    Dernière modification par gcortex ; 20/05/2012 à 07h56.
    gabuzo
    Tu prends un transfo 220/9V environ 15VA, un régulateur 9v ou ajustable 1.5A pour avoir un poil de marge et tu trouveras le schéma ainsi que les composants à rajouter sur la datasheet du régulateur.
    gcortex
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    même avec un transfo 2x9, deux diodes schottky et un régulateur low drop, je doute qu'un 4700µF suffise
    Jack
    Tu vas devoir montrer que tu as fourni un minimum de travail.
    Petit rappel:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    bihicent
    le probleme c'est les calcule à faire pour trouvé ces composant:en commancant de la charge et arrivant à la fin au transformateur qu'il faudra utilisé
    bobflux
    C'est quoi le problème avec les calculs ?
    bihicent
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Petit rappel:
    j'ai déjas fait des calcules pour le regulateur biensur en pourra utilisé LM7809 pour les 9v.et en sais que pour avoir un bon rendement il faudra que la tension fourni par le condensateur soit seulement dans la marge de 3v plusque le regulateur.
    en a une methode pour le calcule du condensateur: c= Imoy/(er* f ronfl)
    c=capacité du condensateur
    Imoy=le courant désiré à la charge(1A)
    fronfl= c'st 100hz(puisque c'est en double alternance
    er=c'est le ronflement
    alors c'est là ou je suis bloké je sais pas comment connaitre l'un de ces deux er et c pour continué
    Jack
    Et "calculer un régulateur" ne veut rien dire. Il faut plutôt parler de dimensionnement. Pour ce faire, pour commencer il faut connaitre la tension de sortie, le courant à fournir et choisir un régulateur à partir de ces paramètres. On en déduira la tension d'entrée mini du régulateur, ce qui conditionnera le dimensionnement du circuit de redressement filtrage, etc.
    Il faudra vérifier si le régulateur a besoin ou non d'un dissipateur thermique également.
    Dernière modification par Jack ; 20/05/2012 à 13h11.
    Jack
    Ah, je viens de voir que tu avais posté un message pendant que je rédigeais le mien.
    On peut partir avec cette base.
    Il faudrait définir si le "ronflement" correspond à la tension efficace, crête ou crête à crête de la tension d'ondulation. Ca peut changer beaucoup de chose. Il faudra en tout cas veiller à ce que la tension d'entrée du LM7809 ne descende jamais au-dessous de sa tension mini d'entrée de manière à assurer une régulation correcte.
    A toi de fixer er à une valeur raisonnable. Attention à la valeur de C : pas question de trouver 1F par exemple.
    Dernière modification par Jack ; 20/05/2012 à 13h23.
    bihicent
    j'ai trouvé ke le regulateur lm7809 peut supporter en max 35v alors ke pour le min biensur pas moins de 9v.alors pour ne pas avoir des problemes thermique comme j'ai dit avant il faudra k la tension de sont entrer ne depasse pas 3v(alors en peut utilisé 10v,11v,12v).et je trouve pas de condensateur de 12v.alors je choisi un de 16v et 4700uf qui pourra donné un courant de 1540mA.et pour resoudre le probleme thermique utilisé une diode zener je supose.est ce que je suis sur la bonne route les amis..??
    Kissagogo27
    bonjour, rien de bien compliqué pour les calculs du transformateur, du pont redresseur, un pwal plus mais pas grand chose pour le condensateur en ayant l'ondulation résiduelle connue désirée en sortie .. ( sinon le plus simple XXXXµF/A)
    gcortex
    le plus simple c'est la formule du condensateur : IdT=CdU
    Jack
    Non, au contraire, si le dropout est de 3 V, il faudra au moins 12V en entrée.
    PS: je rappelle que l'écriture sms est interdire sur ce forum. Fais un effort s'il te plait.
    bihicent
    Lightbulb Re : aidez moi:le redressement de l'alternatif en continu
    d'accord monsieur JAck;je m'excuse;déjas juste pour le signalé et à titre informatif que j'ai trouvé l'astuce pour mettre le condensateur approprié alors c'est une régle: c= Imoy*Dt/Dv
    Imoy=c'est le courant de sortie
    Dt=c'est à mettre par soi(10ms)par exemple
    Dv=c'est er(à mettre aussi)
    et c'est booon
    gcortex
    voir post #13
    bihicent
    merci bcp pour votre aide probleme résolu
  1. Passer du continu à l'alternatif
    Par invite60120bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 17h39
  2. Moteur a courant continu svp aidez moi
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2008, 20h15
  3. Du continu a l'alternatif
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2008, 11h30
  4. du continu a l'alternatif
    Par invite97d1011e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h03
  5. du continu à l'alternatif
    Par invitea53648ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2006, 23h38
