Soudure sur arrivé secteur / circuit imprimé
    invite283c05ce
    Bonjour, j’espère être dans le bon forum
    Suite à une odeur de cramé et des bruits de court circuit, j'ai démonté ma plaque à induction.
    Il s'avère que le connecteur d'arrivé électrique à du méchamment chauffé, car le plastique autour à légèrement fondu, et ... il est un peu tout noir :/
    Une petite zone d'1cm² à l'endroit ou le connecteur est soudé au circuit imprimé est d'ailleurs aussi bien noir, à la limité cramé.
    Etant donné qu'a part l'odeur et le bruit la plaque fonctionne encore parfaitement, j'en déduis que ce problème est surement du à une surcharge de puissance à un moment donné :/
    Voici mes 2 questions :
    Pensez vous que l'état du connecteur puisse poser problème ?
    Est-ce utile de renforcer la zone cramé sur le cricuit imprimé en rajoutant une nouvelle couche d'étain par dessus toute la zone ?
    Voici quelques photos pour vous faire une idée plus précise.
    Merci d'avance pour vos réponses
    photo 1
    photo 2
    photo 3
    DAUDET78
    Re : Soudure sur arrivé secteur / circuit imprimé
    Cosse mal serrée au montage ......
    La soudure est bonne (photo 3)
    Il faut retirer le noir sur la partie de la cosse qui reçoit le fil d'arrivée . Il est dans quel état ce fil ?
    J'aime pas le Grec
    romulus123
    Si elle fonctionne, tant mieux, la borne devait probablement être mal serrée.
    Edit : grillé par DAUDET
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    tektro69
    mon hypothèse serai plutot un mauvais vissage du cable d'arrivé
    mauvais contact petit arc electrique qui fait chauffer le tout
    remède un bon décapage de la cosse un serrage correct du cable d'arrivé EDF et ça doit rouler
    Edit : grillé par papy DAUDET
    invite283c05ce
    Merci pour vos réponses
    Avec quoi puis-je décaper la cosse ?
    Quand à la petite portion de circuit cramé (je vois clairement que la zone cuivré est décollée du support de circuit imprimé), il n'y a pas de risques ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tektro69
    grillé par DAUDET
    Ca fait un bout de temps que tu étais aux abonnés absents ?
    Citation Envoyé par Aldericdevir Voir le message
    On t'as posé une question : état du fil ?
    le substrat du circuit imprimé a chauffé, le cuivre est bon
    J'aime pas le Grec
    invite283c05ce
    J'avais répondu sur l'autre mais me suis fait engueulé pour multi postage entre temps et j'ai oublié de reprécisé ici :'(
    Donc le fil est en parfait état, seuls la cosse, le plastique et le substrat ont pris un coup
    DAUDET78
    Une raison de plus pour ne poster que sur un seul forum ...... quand on n'est pas multitache !
    Le fil, il vient se fixer avec une rondelle et une vis? tu peux faire une photo en montrant comment la liaison est faite sur une des cosses en bon état ?
    PS : ne touche pas à la cosse accidentée, elle est fragile. Il faudra peut être la renforcer avec de l'araldite.
    J'aime pas le Grec
    invite283c05ce
    le fil ne se fixe qu'avec une vis.
    Ou alors les installateurs ont oublié les rondelles sur toutes les cosses ...
    La cosse accidenté est bien cramé, mais tien bon.
    De toute façon, pour sortir le carte du carter en plastique, j'ai du taper (doucement) au marteau / tournevis pour la décoler du plastique fondu :/
    Je fais les photos rapidement
    invite283c05ce
    Voici les photos du fil et du système de fixation.
    Photo fil
    Photo fixation
    DAUDET78
    Sur le pavé brun (qui a chauffé)
    Tu soudes le point de droite (une des fixations du porte fusible) avec le point de gauche (l'autre fixation du porte fusible) et avec le support de la borne. Pour tenir la soudure, tu rajoutes 15mm de fil section 1,5²
    Tu bourres la fixation de la cosse et de sa voisine avec une résine bicomposant (genre araldite) pour solidariser l'ensemble. Attention de ne pas en mettre sur le porte fusible !
    • Tu attends 48H que ce soit bien polymérisé !
    • Tu grattes avec une lime très fine l'intérieur de la cosse pour retirer tout le noir (Photo146)
    • Tu remontes . Et tu croises les doigts !
    PS : J'ai l'impression que les 3 cosses rentrent dans un bloc plastique . Donc l'opération Photo143 doit se faire avec la carte en place pour que l'alignement soit bon
    J'aime pas le Grec
    invite283c05ce
    en effet, la carte se fixe sur un carter plastique et les cosses s'enfiche dedans :
    Photo carter
    En tout cas, merci bien pour tes explications et tes réponses, et désolé pour le multi forum.
  1. Bobine sur circuit imprimé
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 13h55
  2. Refaire soudure sur circuit imprimé / racheter carte?
    Par invite1af9c5e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2011, 13h54
  3. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 21h54
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 10h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 19h41
