Détermination de la plage de variation offerte par le potentiomètre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Jumeau
    Bonjour ,
    J'ai quelques difficultées concernant les potentiomètre . Voici l'énoncé :
     Donner l’expression Vseuilmini et VseuilMaxi en fonction des composants du montage ci-dessous.
    On impose : Vseuilmini = 1V
    VseuilMaxi=3V
    Pseuil = 10kΩ
    Je sais pas du tout comment m'y prendre . J'aimerai avoir des eléments pouvant m'aider à la résolution , pour que je tente de le résoudre moi-même .
    Merci d'avance de votre aide
    balhrog
    Re : Détermination de la plage de variation offerte par le potentiomètre
    tu as juste à faire une loi des mailles dans les 2 cas et tu pourras exprimé les tensions Vseuilmin et Vseuilmax en fonction des autres parametres de ton probleme
    Jumeau
    12=Ur3+Vseuil+Ur2 ?
    Jumeau
    Vseuil min ou max
    balhrog
    Oui tout simplement
    Jumeau
    Ensuite on me demande de calculer R2 et R3 , comment faire? la formule d'avant ne peut pas m'aider :s
    indri
    Quelques pistes:
    Vpot (Max-Min) = 2V et R=10Kohm -->i?
    Le courant qui passe dans le pot est le même que celui dans R2 et R3...
    Là où va le vent...
    fdamien12
    Tu peux voir ton montage comme un diviseur de tension :
    Lorsque Vseuil = Vseuilmini, tu as un certain diviseur de tension formé par deux résistances équivalentes Req1 et Req2... Que valent-elles ? Quelle est la tension de sortie d'un pont diviseur non chargé ? Tu obtiens une première équation.
    Lorsque Vseuil = Vseuilmaxi, tu as un autre diviseur de tension, avec deux autres résistances équivalementes Req3 et Req4. Même procédure : que valent ces résistances équivalentes ? Quelle est la tension de sortie de ce deuxième pont diviseur ? Tu obtiens une deuxième équation.
    Maintenant, tu as deux inconnues et deux équations, il n'y a plus qu'à terminer.
    Jumeau
    Comment tu as pu dire que "Vpot (Max-Min) = 2V" ?
    indri
    VseuilMaxi=3V
    Pour moi ca veut dire pot a fond: 3V donc Ur3=3V (donc 9V à ses bornes)
    Pot au min :1V donc Ur2=1V
    donc 2V au bornes du pot
    Mais j'ai peut-être mal interpréter l'exercice
    Dernière modification par indri ; 30/10/2012 à 13h00.
    Là où va le vent...
    Jumeau
    C'est une moyenne , je devrais pas faire un calcule quand le pot est à fond et un autre que il est au min ?
    fdamien12
    Citation Envoyé par Jumeau Voir le message
    Si... c'est ce que je t'ai dit de faire.
    Jumeau
    Je peut dire que Ur3=Ur2 ?
    Jumeau
    Vous pouvez me re-expliquer ? Je me suis perdu dans tout ls formule ?
    Jumeau
    je ne comprends pas ?
    Jumeau
    Si j'arrive à trouver i , cela me permettra de trouver R2 et r3 ?
    Jack
    Est-ce que tu connais le pont diviseur de tension? Si oui, tu calcules la tension Vseuil lorsque le curseur du potentiomètre est en haut, puis lorsqu'il est en bas. Tu as 3 résistances dont 2 seront en série. Ca doit être dans tes cordes je pense.
    Jumeau
    J'aimerai bien justement , mais je ne connais pas le pont diviseur de tension :s
    Jack
    Alors, il faut utiliser les lois classiques: ohm, maille, noeuds.
    1) Détermine le courant qui circule dans tout le circuit (indépendant de la position du curseur).
    2) Détermine alors la tension aux bornes de la résistance du bas, ce qui correspond au curseur en position basse
    3 Détermine enfin la tension de sortie si le curseur est en haut.
    PS: Tu es en quelle classe?
    Jumeau
    Terminal SSI . Pourquoi ?
    Jumeau
    Merci de votre aide
    Jack
    A ton avis, l'enseignement est le même en bac pro 1ère année, terminale SSI ou 5 année de master? Non, donc pour les réponses à un problème, c'est pareil, il faut les adapter.
    Tu n'as pas dit si tu étais parvenu à résoudre ton problème.
    Jumeau
    1) i=U/R = 12/10*10^3 =0.0012 A pour l'instant c'est juste ?
    Jack
    non.
    Déjà, pour un S, tu devrais davantage te lancer dans une résolution littérale et pas tout de suite une application numérique.
    Ensuite, tu trouves que les 12V sont appliqués uniquement au potentiomètre de 10 kohms?
    Jumeau
    Non , ils sont aussi appliqués aux résistances .
    Jumeau
    Il faut répondre par une expréssions littéral dans le petit 1) ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    On ne peut dire que ce soit une réponse satisfaisante
    C'est pas une notion d' électricité que cela nécessite, mais de SIMPLE BON sens.
    C'est donc appliqué à.....(indiquer à QUOI de façon littérale)
    Faire un croquis indiquant les tensions aux DIFFERENTS points du montage.
    Dernière modification par f6bes ; 01/11/2012 à 14h43.
    Jack
    il suffit de lire ton énoncé:
    Jumeau
    Je l'ai fais précédemment dans la discussion 12=Ur3+Vseuil+Ur2
    Jumeau
    je l'ai fais avant dans le dicussion , je pennsais que vous l'aviez vu .
  1. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par nonogt dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 16h08
  2. Remplacer un potentiomètre par ??????
    Par pierre_01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 10h19
  3. variation de tension à l'aide d'un potentiometre ?
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 08h36
  4. Plante offerte dont je ne retrouve plus le nom...
    Par invite647cf800 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/01/2009, 21h25
  5. Potentiomètre commandé par tension
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 18h01
