A led !!
A led !!
    zener89
    A led !!
    salut tout le monde! j'aimerais réaliser un petit montage de témoins de charge pour une dynamo moto 6V (1955)
    je vous soumets un plan "adapté" , il y a un voyant pour la charge et un voyant batterie lorsque la génératrice ne charge pas. Un doute m'assaille ne faut il pas mettre une diode à l'endroit de la croix?. merci.Nom : temoin charge LED 6v .jpg
Affichages : 237
Taille : 23,8 Ko
    Re : A led !!
    oui il faut une diode là ou tu le supputes, choisi un modéle Schottky cela limitera la chute de tension.
    Lorsque la génératrice ne charge pas présente elle bien un circuit ouvert ?
    zener89
    Re : A led !!
    oui il y a une diode de protection
    Re : A led !!
    Bonsoir zener89 et tout le groupe
    Citation Envoyé par zener89 Voir le message
    A led ! ...
    Je ne connaissais pas ton titre, qui, habituellement, quand il est bien orthographié, n'est pas "admis". Là, il est bien trouvé pour une soirée Halloween.
    ... je vous soumets un plan "adapté" , il y a un voyant pour la charge et un voyant batterie ...
    Je ne réponds pas à ta question de fond, car j'ignore "quand" ton montage est inséré, ainsi que le comportement complet de ton régulateur. Mais j'ai des questions à te poser.
    1- pourquoi les deux transistors?
    2- ton montage est-il complet? Les bases ne vont nulle part ailleurs?
    Si donc les bases sont comme dessiné, les transistors, à mon avis, ne servent à rien: ils sont toujours en court circuit, donc, autant les supprimer.
    Si le montage est toujours sur la batterie, sa LED pourrait bien finir par la vider, au repos.
    Peux-tu donner plus de détails sur ton projet et la manière de l'introduire dans le circuit?
    Re : A led !!
    obnubilé par la question et un gros rhume, je ne m’étais pas interrogé sur les transistors, en effet ils ne servent à rien, les résistances série suffisent.
    Tropique
    Re : A led !!
    Un doute m'assaille ne faut il pas mettre une diode à l'endroit de la croix?. merci.Pièce jointe 198875
    Une diode, non, par contre une résistance shunt de valeur adaptée (à déterminer) permettra d'allumer la LED verte quand la batterie charge, et la rouge lorsqu'elle débite.
    zener89
    Re : A led !!
    quand je dis schéma "adapté" mieux vaut le prendre avec humour, désolé les gars ! je ne suis pas du métier, j'avais vu ce type de circuit sur un site moto mais je ne sais pas si ça fonctionne , je n'ai que des petites bases en électronique, quand à la batterie elle ne peut pas se vider à travers la diode rouge il y a un interrupteur, pour l'instant tout ça est en projet et je me demande si un montage avec une diode bicolore serait plus simple ?
    zener89
    Re : A led !!
Affichages : 211
Taille : 19,6 Koje pense avoir trouver, c'est pas mieux?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : A led !!
    Il faut pas une diode mais deux ! en tête bêche à la place de la croix pour que la chute de tension fasse basculer d'un transistor à l'autre. ça se tient...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Re : A led !!
    Pièce jointe 198919je pense avoir trouver, c'est pas mieux?
    Ils ont des yeux, mais ne voient point.....
    zener89
    Re : A led !!
    Nom : 2 LEDS 6v .jpg
Affichages : 127
Taille : 25,4 Ko
    suite à cette belle parole d'évangile la Lumière s'est faite
    pourquoi compliquer les choses avec des transistors, schéma testé et ça fonctionne ! merci
    Re : A led !!
    Bonjour zener89 et tout le groupe
    ... la Lumière s'est faite ...
    Je n'ai vraiment pas de chance.
    ... schéma testé et ça fonctionne ! ...
    C'est merveilleux.
    Pourtant, je reste sur ma faim, et dans le noir le plus complet.
    Peux-tu expliquer comment la batterie peut se recharger, avec deux diodes qui interdisent au courant régulateur d'atteindre la batterie?
    thundertom
    Re : A led !!
    Je me suis aussi posé la question...
    Et je crois avoir compris. Il s'agit ici d'un simple indicateur la charge se fait par ailleurs.
    Fabricando fit faber
    zener89
    Re : A led !!
    Nom : alternateur.jpg
Affichages : 132
Taille : 32,1 Ko
    exact Thundertom !! la charge se fait par une autre borne je me suis inspiré du schéma de l'alternateur
    bon week end à tous et à bientôt
    Tropique
    Re : A led !!
    Tant mieux, mais les photons ont eu un incident de parcours: je voulais dire garder les transistors, mais mettre une résistance de faible valeur (genre 0.1ohm) à la place de la croix.
    Cela permettrait de visualiser réellement ce qui se passe: rouge quand la batterie débite effectivement, verte quand elle charge, et les deux en même temps quand elle est juste branchée mais n'est parcourue d'aucun courant.
    Qristoff
    Re : A led !!
    Pièce jointe 199121
    Tes leds ont bénéficiées de ta chance de débutant pour ne pas mourir, car le courant passait ailleurs !
  1. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 14h56
  2. [Blanc] LV Whirpool ADP 8513 : LED lavage clignote LED départ éteinte !
    Par invite2a73aea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 10h10
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  4. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
