panne home cinema THOMSON
    totor266
    Bonjour voila je possède un home cinéma thomson DPL 550 HT que lorsque je le met sous tension le son apparait et s'arrete par alternances regulieres pour arrêter ce phénomène je doit mettre en stand by plusieurs fois de suite et la le son redevient normal, quelqu'un peut-il m'aider? j'ai de bonnes bases en électronique et je possède les plans de l'ampli mais j'arrive pas a comprendre ce phénomène.
    PIXEL
    Re : panne home cinema THOMSON
    si t'es outillé , mesure les tensions d'offset des amplis de puissance.
    totor266
    Bonsoir PIXEL vous pensez que le circuit des transistors de puissance se met en secu?Ce qui est bizare c'est que en mode stand by jai pas le probleme par contre si je coupe l'ampli et que je le rallume un paire d'heure après le son apparait et disparait ?
    Laboum
    Bonsoir totor266,
    Citation Envoyé par totor266 Voir le message
    je le met sous tension le son apparait et s'arrete par alternances regulieres pour arrêter ce phénomène je doit mettre en stand by plusieurs fois de suite.
    Afin que le (ou les) condensateur défectueux sur l'alimentation, se charge.
    A voir aussi, soudures !
    Bon courage
    totor266
    Bonsoir LABOUM en deposant la carte mere il y a effecivement des mauvaises soudures sur les coposant je vous tiens au courant la c'est un peut tard pour souder.
    totor266
    Bonsoir probleme résolut mauvaises soudures a+
    Mr.jungle
    Bonjours, je suis en retard je sais mais j'ai le meme soucis que toi totor sur le meme ampli, pourrait tu me dire quelle soudure etaient a refaire ?
    totor266
    bonjour faut déposer la carte principale , dessus il y a un radiateur en alu avec visé dessus 6 ou 7 transistors les soudures sur la cartes étaient sèches mauvais contacts, depuis plus de soucis ,sauf l'afficheur qui ma lair faible avez vous le même problème??
    Mr.jungle
    oui c'est bon je l'ai fait tout fonctionne nickel merci beaucoup !
    Mr.jungle
    mais pas de souci au niveau de l'afficheur seulement le bouton rotatif qui galère beaucoup mais apart sa il a la forme ^^
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  2. [Brun] Panne Home cinéma Philips
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 10h14
  3. panne sur home cinéma
    Par invite23286291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 17h51
  4. [Brun] TV Home-cinéma Thomson DPL 5000 HT : ne répond plus !
    Par invite07ef7af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 13h06
  5. panne d'un home cinéma
    Par invite819ede13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 20h25
