Puissance en régime sinusoïdal
    mtjalu
    Tout d'abord, un dipôle est dit linéaire si sa caractéristique est une droite. Or, qu'entend-on par "sa caractéristique est une droite" ??
    Et quand on parle de puissance en régime sinusoïdal, on définit la puissance apparente, la puissance active et réactive, et enfin la puissance apparente complexe, mais à quoi correspond chacune d'entre elles ?
    Et pourquoi, pour un résistor parfait Q=0, un condensateur parfait P=0 => Q<0, et une bobine parfaite P=0 => Q>0 ?????????
    gcortex
    Re : Puissance en régime sinusoïdal
    la puissance active, c'est celle qui est utile. P = UI.cos phi maximale pour phi = 0 (en phase). c'est le cas d'une résistance.
    la puissance réactive est consommée et restituée 100x par seconde. la valeur moyenne donc nulle, mais consomme du courant inutilement.
    c'est le cas du condensateur et de la self parfaite où la tension et le courant sont en quadrature (Q = UI. sin phi avec phi = 90°)
    enfin la puissance apparente S = UI et S²=P²+Q². c'est la puissance qui figure sur les transfo
    Dernière modification par gcortex ; 01/11/2012 à 14h57.
    Tropique
    Citation Envoyé par mtjalu Voir le message
    Autrement dit, le rapport tension/courant est indépendant de ceux-ci: il reste identique pour le couple 1V/1A ou 1000V/1000A.
    Cela implique que la fonction qui le caractérise est du premier degré, celle d'une droite: il ne peut y avoir de puissances ou de fonctions particulières.
  1. Puissance régime sinusoidal
    Par Zabour dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2012, 10h54
  2. Puissance en régime sinusoidal
    Par jules345 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 17h50
  3. puissance regime sinusoïdal
    Par invite01f89876 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 19h41
  4. Dipôles élémentaires et puissance en régime sinusoïdal
    Par invite23ea4193 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 09h30
  5. Puissance en régime sinusoïdal
    Par Elri dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2008, 18h41
