Chargeur photovoltaique
    elect2008
    Bonjour à tous et à toutes...
    Je possède ce chargeur solaire :
    http://fr.aliexpress.com/item/IT-CEO...511124167.html
    Il est écrit en arrière :
    Out put : DC 5.5V 800mA
    Alors que la plaque photovoltaïque fournie : 100mA seulement !!!!
    Je veux savoir comment ce chargeur solaire peut fournir une intensité de 0.800A alors que la plaque photovoltaïque fournie 0.100 A seulement!!!
    elect2008
    Re : Chargeur photovoltaique
    en plus il fourni une tension de 9V alors que la cellule toute seule delivre 6 V seulement !!!!!
    PIXEL
    vue la surface , c'est du pipeau
    elect2008
    La cellule a une surface de 54 cm²
    thundertom
    Il y a une batterie à l'intérieur...
    Du coup la batterie se charge trèèèèèèèèèèèèèèèèèèès lentement au soleil
    Et ensuite tu dispose d'un courant plus élevé pour alimenter ce que tu veux
    pendant trèèèèèèèèèès peu longtemps...
    C'est gadget ces chargeur
    Fabricando fit faber
    elect2008
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Tu veux dire que la cellule et la batterie fonctionnent ensemble?
    thundertom
    La cellule recharge une batterie qui est a l'intérieur du boîtier oui
    Mais sur les données d'une autre graille du genre qua j'avais "étudié", il fallait 8h pour charger la batterie interne complètement
    et une fois ça fait, il était possible de recharger une petite fois son téléphone portable avec...
    Donc gadget qui fini au fond d'un tiroir au bout de 3 utilisation (et encore je suis ambitieux)
    Dernière modification par thundertom ; 01/11/2012 à 14h33.
    elect2008
    Oui ca je la sais... Mais l'intensité fournie par la cellule n'est que de 100mA, premièrement comment la cellule arrive à charger cette batterie, deuxièmement est ce que la tension de la cellule et la tension de la batterie sont additionnées??
    thundertom
    Tu as certainement mal compris le fonctionnement de l'appareil.
    Il est impossible de charger un téléphone lorsque la cellule est au soleil si la batterie est déchargée...
    Le panneau produit 0,6-0,8W selon la doc...
    Donc tu ne peux pas avoir plus de 0,6-0,8W en sorties si la batterie est déchargée
    Un téléphone actuellement à besoin de 2,5 à 5W tu devines que ça va coincer...
    Pour la recharge de la batterie, celle-ci se fait gentiment...Si on admet que la batterie à la même tension que
    la cellule (certainement faux). Il faut 21h pour la recharger complètement à 100mA (2100mAh/100mA=21h)
    Et la recharge n'est possible que si aucun courant n'est consommé en sortie du truc
    Dernière modification par thundertom ; 01/11/2012 à 14h52.
    elect2008
    OK... c'est compris... ça c'est pour la charge de la batterie interne du chargeur solaire...
    Maintenant comment ce chargeur charge la batterie du téléphone mobile?
    thundertom
    Si on schématise l'intérieur du truc ça donnerait ça:
    [cellule solaire]--->[circuit de charge]--->[batterie]---->[régulateur de tension de sortie]---->[connecteur de charge]
    Donc la cellule fournit un certaine puissance qui est injecté dans la batterie via un régulateur de charge.
    La batterie se vide dans l'appareil à recharger via un régulateur qui transforme la tension de la batterie en la tension voulue
    pour l'appareil à recharger.
    Pour les appareil tel que les téléphones mobiles, il suffit de leur donner une tension et le circuit de charge se trouve dans le téléphone...
    Donc encore un passage par un régulateur.
    Dernière modification par thundertom ; 01/11/2012 à 15h00.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le processus:
    La charge de la batterie est ..lente (restriction du au panneau)
    La décharge de la batterie peut etre TRES rapide (faible R d'utilisation) ou ....trés lente ( débit faible)
    Donc une fois chargée rien n'interdit de se connecter sur la BATTERIE qui ne pourra fournir que la CAPACITE dont elle dispose.
    Si ta batterie solaire fait 10 est que celle de ton phone fait 8. Pas de probléme tu pourras entiérement charger le phone.
    Par contre si c'est l'inverse ton phone ne sera jamais chargé entiérement.
    Qu'en y en plus dans le réservoir...y en a plus !!
    Reste à voir la connectique du produit.
    elect2008
    mais ce que je comprend pas, comment la cellule arrive a fournir la puissance requise à l'alimentation de la batterie du mobile?
    thundertom
    La cellule n'a rien a voir la dedans...
    C'est la batterie qui s'en occupe
    Un batterie peut être rechargé en 10h et décharger un 10 minutes.
    Donc chargé avec peu de puissance et déchargé avec beaucoup de puissance...
    Ce qui compte c'est la loi de conservation de l'énergie.
    La quantitée d'énergie fournie et égale à celle reçue (si on fait abstraction des pertes bien entendue)
    Dernière modification par thundertom ; 01/11/2012 à 15h49.
    f6bes
    Remoi,
    Tu ouvres un robinet d'eau de façon trés faible (ton panneau) ....tu rempliras un réservoir d'un m3 (ta batterie mobile) ...mais ça prendra pas mal de temps.
    Par contre ton réservoir une fois plein tu peut le vider...trés vite.
    Là ...c'est pareil !
    CQFD
    Lytharan
    C'est vraiment un gadget ce truc.
    Il existe des versions moins chère ou avec avec une plus grande capacité mais sans cellule PV. Tu les recharges avec n'importe que chargeur USB et taille équivalente recharger 3-5fois ton smartphone. Si vraiment tu as besoin de pouvoir recharger ton téléphone ou autre appareil avec un panneau PV il existe des solutions bien plus efficace avec un panneau solaire déroulant ou dépliable (de bien plus grande surface.
  1. Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Par dienings dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 18h25
  2. Chargeur photovoltaique
    Par elect2008 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/10/2012, 18h53
  3. Chargeur photovoltaique
    Dernier message: 26/10/2012, 15h02
  4. Chargeur photovoltaïque pour laptop
    Par invite9e1dd117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 15h51
  5. TPE : Chargeur Accus Photovoltaïque
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 13h06
