Faire varier des halogènes
    invite166b1701
    Bonjour à tous, je suis nouvelle ici donc premier post (alors soyez sympa ^^)
    Je vous explique mon soucis.
    Je suis étudiante et j'ai un projet à faire, Contrôle non destructif par thermographie active.
    Je dois faire varier un halogène de 2kW et le signal de modulation doit être synchroniser avec ma caméra.
    J'ai trouver plusieurs possibilité: gradateur, variateur et aussi le PWM?
    Je ne sais pas trop lequel est le plus adapté et comment faire moduler l'halogène avec ce type de matériel.
    Etant assez nulle en électricité j'ai décidé de demandé à d'autres personnes ^^.
    Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait vraiment super, je vous remercie d'avance.
    gcortex
    Re : Faire varier des halogènes
    Bonjour et bienvenue,
    Si ta caméra fait 50Hz, un variateur à triac 16A bien refroidi
    PIXEL
    qu'entends-tu par "synchronisé avec la caméra" ?
    biscotte pour moi , ça a plusieurs sens.
    invite166b1701
    Je dois faire du Lock-in pour contrôler des matériaux.
    Le signal de la caméra doit être synchronisée avec le signal de modulation de l'halogène.
    En gros, avec l'halogène je vais chauffer un matériau de faible épaisseur puis la caméra IR va récuperer l'image thermique du matériaux et si le matériau à un défaut on aura donc une différence de température.
    Il faut que la caméra qui sera aussi en Lock-in soit synchro avec l'halogène.
    Je sais si c'est clair ^^
    invite166b1701
    Merci pour ta réponse. Je n'ai pas accès à la caméra aujourd'hui, le projet venant de commencer je ne connais pas encore tout les détails de la caméra dès que possible j'irais vérifier la fréquence.
    Je peux juste te donner un ordre de grandeur avec le site où la caméra a été achetée: http://www.flir.com/cs/emea/fr/view/?id=43463
    DAUDET78
    J'ai un peu peur de la constante thermique de l'halogène .......
    C'est une technique déjà utilisée ?
    Je pense que pour faire un flux haché de rayonnement thermique, il faut passer par un système mécanique (genre disque tournant avec des fenêtres)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 15/11/2012 à 08h45.
    J'aime pas le Grec
    invite166b1701
    Le Lock-In oui oui. On utilise cette méthode pour le controle non destructif dans plusieurs domaine. Toujours avec des lampes halogènes ou par laser pour chauffer la matériau. Dans mon projet ce sera l'halogène que l'on utilisera.
    invite166b1701
    Je suis obligé d'utiliser un halogène pour mon projet c'est un peu mon cahier des charges, la caméra et l'halogène sont déjà choisit.
    Pierrre
    avec l'inertie thermique d'un halogene, je ne vois pas vraiment le but de la synchro...
    gcortex
    Ce qui échappe aux yeux n'échappe pas à la caméra.
    un film 60Hz sur une TV 50Hz, on observe un "glissement"
    Pierrre
    oui mais je ne parle pas de persistance retinienne mais de l'inertie thermique du filament...
    gcortex
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    à ne pas négliger
  1. Faire varier vitesse moteur
    Par soup46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 20h49
  2. Faire varier un voltage
    Par invite477a86e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2011, 14h17
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2010, 18h03
  4. faire varier la frequence
    Par nofuel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h52
  5. faire varier la frequence du courant
    Par adrienlucca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 07h32
