Oscilloscope influant sur signal.
    Ben017
    J'ai actuellement un projet sur la transmission radio ( modulation,....).
    J'utilise un XR2206 pour la création de ma porteuse et un ad633 pour pour la modulation d'amplitude.
    Petit problème, j'affiche sur les deux voies de l'oscillo mon signal avant et après l'AD, mais, quand je retire la sonde avant l'AD, cela modifie mon second signal. Pourtant, on m'a toujours dit que l'oscillo ne modifiait pas les signaux affichés. Voila, si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait comment le résoudre...
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Oscilloscope influant sur signal.
    la sonde d'oscillo utilisée est bien une 1/10 ?
    Ben017
    Je m'excuse, abus de langage, l'oscillo est branché avec un cable coaxial.
    PA5CAL
    Je suis étonné de trouver une porteuse radio fabriquée avec un XR2206, qui ne monte qu'à 1MHz. Dans quelle gamme de fréquence travailles-tu ?
    Sinon, il faudrait savoir à quelle partie du montage est branché l'oscilloscope lorsqu'il perturbe le fonctionnement, et de quelle manière (pour rappeler la question judicieuse et particulièrement importante de PIXEL).
    PA5CAL
    Quoi qu'il en soit, dans le principe un oscilloscope équivaut à une résistance et un condensateur parasites, et son câble fait office de ligne de transmission avec des caractéristiques qui peuvent également influencer le fonctionnement du circuit mesuré.
    Par ailleurs, le potentiel de la masse de l'oscilloscope peut se trouver, du fait de courants de fuite ou d'induction capacitive, à un niveau gênant pour ce fonctionnement. Un dépassement des limites de tension admises par l'amplificateur d'entrée de l'appareil peut aussi avoir de conséquences.
    f6bes
    Bjr Ben017,
    Avec un peudso pareil....rien d'étonnant ( Mister Bean) !
    Un croquis de l'ensemble ne serait pas pour déplaire.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2012 à 14h01.
    Ben017
    Je travaille à 150 kH pour la porteuse ( fréquence donnée pour ne pas parasiter les projets des autres).
    Mais, je viens de voir mon erreur, mon dipole RC situé avant l'AD (pour enlever l'offset) était monté a l'envers, le signal etait donc mauvais, mais la resistance de l'oscilloscope rendait le signal correcte.
    Merci en tout cas pour vos réponses rapides et votre interret.
  1. prnicipe d'Heinsenberg en traitement du signal sur signal discret
    Par Anthony39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2012, 07h11
  2. Lire le signal d'un RFID sur un oscilloscope
    Par Clebrun dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 08h39
  3. Analyse des paramètres influant une expérience, ACP etc.
    Par invitea5d6eedc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/08/2010, 19h03
  4. Oscilloscope sur PC
    Par invite41466a59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2009, 21h11
  5. oscilloscope sur pc ?
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h50
