Branchement PNP.
Branchement PNP.
    invite3a4b1696
    Branchement PNP.
    Dans le cadre d'un projet, je me suis procuré un capteur réflexe ( http://www.baumer.ca/instruction/FVD...9Y0_Manual.pdf ). Le but étant donc de déterminer si il y a un objet présent (l'objet en question est un oscillateur).
    Lors d'un premier test, j'ai donc réussi à alimenter le capteur et à le faire fonctionner, néanmoins, lorsque j'ai voulu récupérer les données, impossible de trouver comment brancher l'oscilloscope .
    Des personnes auraient un branchement à proposer ? Ai-je raté quelque chose sur le fonctionnement du PNP ?
    Ensuite, une demande un peu plus générale, toujours lié à ce même projet, quelqu'un aurait-il de la documentation basique sur le branchement d'un afficheur 16 bits d'un point de vue électronique (par exemple : http://cdzillidan.free.fr/electroniq...ge-complet.png ), la documentation proposée avec l'afficheur est complète par rapport à l'utilité de chaque fiche, mais je bloque sur la réalisation du montage électrique .
    Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas .
    Désolé si la question a déjà été posé, j'ai essayé d'utiliser la fonction recherche mais ... .
    Merci à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement PNP.
    Une sortie PNP demande une résistance de tirage (4,7K par exemple) au 0V
    Montd'est
    Pour le signal de sortie, le petit rectangle en haut à droite en pointillé avec un Z dedans, sur schéma en haut à droite de la première page me laisse penser qu'il manque une résistance de tirage.
    Montd'est
    Pour l'afficheur je ne vois rien d'inhabituel:
    Attention tel qu'est le schéma c'est en mode 4 bits ! (D4 à D7)
    Pour s'en servir il suffit de raccorder les bornes RS, E, et D4 à D7 sur les sorties d'un microcontrôleur et d'avoir le programme adéquat.
    invite3a4b1696
    Merci pour vos réponses.
    Le montage que je dois faire pour le capteur serait donc le suivant ?
    Nom : PNP1.png
Affichages : 156
Taille : 20,0 Ko
    Pour le μC, aurais-tu un site qui expliquerait les fondamentaux ? (J'irais bien voir directement sur Internet, mais je ne saurais dire si ce que je trouve est pertinent ou non )
    Et oui le schéma était juste pour illustrer le type de circuit auquel j'avais affaire .
    invite550e8a93
    le sens de la flèche dessinée sur l'emetteur d' un transistor bipolaire,indique le sens du courant dans sa base.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ryaka Voir le message
    Non .....
    Tu as 3 bornes sur le capteur :
    1. Alimentation
    2. Sortie PNP
    3. OV
    • Tu mets ton alimentation positive entre le 1. et le 3.
    • Tu mets une résistance de 4,7K entre le 2. et le 3.
    • Tu mets ton scope entre le 2. (sonde) et le 3. (le ground)
    Et tu sorts un beau signal 0/Valim
    invite3a4b1696
    Merci pour toutes vos réponses .
  1. Transistor PNP
    Par invitef819317f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 10h45
  2. transistor pnp
    Par No1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2010, 15h58
  3. Gain B et PNP
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 16h59
  4. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 10h13
  5. Capteur PNP
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 12h23
