Régulateur de tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    inviteb691334c
    Re : Régulateur de tension
    Citation Envoyé par Gérard
    Tu mesures la tension à vide (I=0) puis avec une charge, fait 2 essais.
    Ceci te donnera une droite d'équation
    U=E-rI
    U : tension en charge (avec un débit de courant I)
    E : tension à vide
    I : courant consommé
    r : résistance interne de tes bobines
    en extrapolant la droite (courbe), tu verras que tu atteindras une limite en courant.
    Ne pas oublier la température des bobines.
    Gérard.
    tient, j'ai appris cette formule en plus
    jvé tanter ca ce week end
    Gérard
    Cette formule s'applique à un générateur.
    Bons essais,
    Gérard.
    inviteb691334c
    j'ai repris mes travaux:
    j'ai acheté un régulateur de tension de moto.
    ca marche, mais uniquement avec une seul bobine et en AC.
    mais en faite, moi comme je voudrais raccorder 4 bobines en paralèlle et donc redresser le courant, il me faudrait un régulateur qui fonctionne en Courant continu.
    on m'a parlé de Transistor ?
    comme solution je pourrais bien acheter 4 régulateur de moto, réguler et redresser chaque bobines séparement et puis les raccorder ensemble en paralèlle, mais à 36€ le régulateur ca fait un peu chere comme solution
    une idée ?
    invitefad1b51e
    Question Re : Régulateur de tension
    Je dois dire avant tout que je ne suis pas un grand spécialiste en électricité.
    Je me suis amusé a fabriquer un alternateur mu par un système assez absurde mais peu importe (mélange d'éolienne et de bicyclette 1500tr/min à vide).
    J'ai 12 bobines et 2 fois 16 aimants. Le problème c'est que je produis du courant mais je ne sais pas comment l'utiliser.
    J'ai fait des essais avec du fil de diamètre 0,4mm et 0,8mm. Avec le fil de 0,4 j'obtiens un courant triphasé puis rectifié de 230V et je peux par exemple alimenter 2 ampoules de 100W en //. Avec le fil de 0,8 j'obtiens un courant redressé de 7A dans un fil résistif chauffant de 3ohms.
    Je voudrais savoir si tout ce système est valable pour charger une batterie de 12V ? J'ai l'impression qu'il manque aussi un condensateur dans mon circuit. La formule U=E-rI m'interroge également.
    Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse d'analyser ce problème et me répondre.
    Merci d'avance.
    Gérard
    Citation Envoyé par bricolo77 Voir le message
    Pas mal !
    Ce n'est pas le fil qui fait que le courant soit redressé !
    Merci d'avance.
    Surement que la charge d'une batterie devrait être possible.
    En début de post tu parles de 230V et maintenant de 12V.
    Quel est le rapport avec le diamètre du fil ?
    Tu devrais publier le schéma de ton installation, sans "voir" de quoi tu parles, il sera difficile de t'aider.
    invitefad1b51e
    Merci Gérard pour l'intérêt que tu portes à mon problème !
    Le schéma est le même que celui de tdsh dans son message de mai 2004.
    Stator : 12 bobines identiques (même sens de bobinage) disposées tous les 30°
    Rotor : 2 volants où sont placés 16 aimants neodyme (20mm*35mm) donc 16 champs magnétiques.
    Exemple avec le fil de 0,4mm de diamètre :
    1 bobine = disque de 18mm d'épaisseur et diamètre 35mm (70 mètres de fil), résistance d'une bobine = 10,8ohms
    - Au début, j'ai monté les bobines en série : 1 bobine donne 60V à vide et les 12 bobines donnent 500V (alternatif)
    Déjà des questions se posent : la géométrie de ma bobine est-elle bonne ? sa résistance n'est-elle pas trop importante ? que faire avec une tension alternative de ce type ?
    - Puis j'ai effectué un montage triphasé étoile d'abord et ensuite triangle avec un "rectifier" : j'obtiens une tension de 230V "continu" à la sortie (je mets entre guillemet car je n'ai pas d'oscilloscope).
    Lorsque je branche mon fil résistif de 20ohms je constate un courant de 1A environ et le fil ne chauffe pas beaucoup (il reste tiède). Le problème c'est qu'avec 1 bobine seule j'ai aussi un courant de 1A dans ce fil. Je me disais 1 bobine=1A donc 12 bobines=12A mais ça ne marche pas !
    C'est pour ça que je parlais de la formule U=E-rI, la résistance interne de mon alternateur est peut-être trop importante ?
    J'espère avoir été assez clair dans mes explications mais c'est pas facile d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas !
    Merci encore.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pas mal !
    Gérard
    Attention à la tension, 500V est une tension mortelle !
    Attention aussi au courant, le fil est fin et ne supporte pas beaucoup.
    Si tu faisdu triphasé, voir pour équilibrer les phases, la machine (artisanale) ne va pas appécier les deséquilibres.
    invitefad1b51e
    Merci pour la réponse.
    La tension de 500V alternative est mesurée avec un multimètre ordinaire à 10€ à la sortie du rectifier.
    Normalement, à la sortie du rectifier je ne devrais avoir qu'une tension continue mais mon multimètre me donne 500V alternatif et 230V continu.
    Les diodes de mon rectifier sont-elles bien calibrées ? J'ai pris des diodes qui peuvent supporter 800V chacune donc ça devrait être bon ?
    Lorsque je branche une ampoule de 100W j'ai une tension continue d'environ 200V. Est-ce que ça veut dire que mon alternateur a une puissance de 100W ?
    Lorsque je branche une charge (fil résistif de 20ohms), la tension alternative lue est 0 et la tension continue passe à 30V continu environ et 1 à 2A continu.
    Je n'y comprends goutte !
    Merci pour toute aide.
    Gérard
    Les multimètres à 10 balles donnent des mesures pour 10 balles.
    Ils ne savent pas mesurer un courant redressé.
    Les valeurs lues ne sont pas significatives.
  1. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  2. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  3. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
  4. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
