RTCC Pic32Mx
RTCC Pic32Mx
    invite024026d4
    RTCC Pic32Mx
    Je voudrais utiliser la fonction RTCC du Pic32Mx mais j'ai des interrogations.
    J'ai vu que le pic était optimisé pour fonctionner sur batterie; mais je ne comprends pas trop, en mode Sleep?
    Doc Microchip "Section 29. Real-Time Clock and Calendar (RTCC)"
    29.6.1 RTCC Operation in Sleep Mode
    When the device enters Sleep mode, the system clock is disabled. The RTCC and alarm
    continue to operate while in Sleep mode. The operation of the alarm is not affected by Sleep. An
    alarm event can wake-up the CPU if the alarm interrupt has a higher priority than the current
    CPU IPL.
    En mode sleep il commence par arrêter l'horloge? mais le RTCC fonctionne???
    Pouvez vous me confirmer ou me corriger.
    Je dois contrôler l'alimentation de la carte.
    Si L'alimentation est coupée mettre en mode sleep.
    Le montage suivant est il correcte pour passer d'un mode Alim au mode Batt sans alimenter le reste de la carte en mode Batt?
    Alim Carte 3.3V,
    Batterie 3V,
    DAUDET78
    Re : RTCC Pic32Mx
    Citation Envoyé par Stegosaurus Voir le message
    L'horloge du µC . Le RTC doit avoir certainement son propre quartz et sa propre alimentation
    Tu peux expliciter ? Si tu n'as plus d'alimentation, il n'y a pas de gestion à faire. Tout est hors service (Sauf le RTC, si elle a sa propre pile pour fonctionner)
    J'aime pas le Grec
    zhal
    Re : RTCC Pic32Mx
    Je prefere utiliser des composants basiques (Voir schéma)
    Nom : alim_commut.gif
Affichages : 51
Taille : 3,9 Ko
    Source : http://www.aurelienr.com/electroniqu...lim_commut.zip
    J'ai simplement retiré le superflu. Tu peux brancher l'alim du pic sur 1. Prendre la batterie identique à la tension d'alim
    DAUDET78
    Re : RTCC Pic32Mx
    Ca m’étonnerait fort que la batterie A1 puisse un jour fournir du courant au régulateur IC1 en passant par la diode D1 . Ou alors, je me fais curé !
    J'aime pas le Grec
    zhal
    Re : RTCC Pic32Mx
    Le schéma est faux ... a aller trop vite ...
Affichages : 109
Taille : 4,0 Ko
    zhal
    Re : RTCC Pic32Mx
    Effectivement j'ai posté un peu vite le premier schéma.
    invite024026d4
    Re : RTCC Pic32Mx
    Merci de vos réponses,
    Effectivement le RTCC a son propre quartz.
    Mais pour revenir sur l'alim, j'ai relu les doc et je ne trouve rien concernant une alimentation RTCC!
    Le problème que je rencontre c'est que si je débranche ma carte je ne veux pas perdre l'heure.
    Pour économiser la pile je pense qu'il est mieux que je coupe l’alimentation du reste de la carte (l'EEprom, le MAX232, les AOP...)
    J'aurais aimé ne pas utiliser une grosse alim qui doit passer par un régulateur...
    Mon petit montage du poste 1 peut il faire l'affaire!
    y a t il une pin Vbatt sur le Pic32Mx795F512L que je n'aurais pas vu?
    DAUDET78
    Re : RTCC Pic32Mx
    Je n'en sais rien, tu n'as pas mis de lien WEB sur la doc.
    J'aime pas le Grec
    invite024026d4
    DAUDET78
    Re : RTCC Pic32Mx
    Non, je n'en ai pas vu
    Le mieux, c'est d'utiliser deux régulateurs
    - Un qui est alimenté par le secteur pour tout ce qui est servitude
    - Un qui est alimenté par le secteur, avec sauvegarde batterie (schéma #5 de Zhal), pour le µC
    Il faut prévenir le µC que le secteur est absent avec une entrée d'interruption pour le mettre en sleep et couper par soft les parties du µC qui servent à rien
    voir page 163
    Modules can be individually disabled by software prior to entering Sleep in order to further reduce consumption
    Il faut prévenir le µC que le secteur est de nouveau présent pour le réveiller
    Je pense que sur le site de MicroChip tu devrais trouver une N.A. qui explique ce genre de manip
    J'aime pas le Grec
    invite024026d4
    Re : RTCC Pic32Mx
    Merci,
    Dernière petite question.
    Puis je récupérer le schéma de Zhal mais avec 3.3V sur J1, et deux piles AAA 1.5v?
    Ca ne m’arrange pas de mettre deux régulateurs. Mais si j'ai pas le choix... je ferai avec deux.
    h.thierry
    Re : RTCC Pic32Mx
    Bonsoir tout le monde, je profite du sujet lancé sur le RTCC du pic32mx pour présenter mon problème; mon code ne passe pas l'instruction
    while(RtccGetClkStat()!=RTCC_C LK_ON); // wait for the SOSC to be actually running and RTCC to have its clock source
    j'ai essayé de changer les condensateurs du quartz 32.768 en 12.5p puis 33p et en 22p mais rien y fait, est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
    RISC
    Re : RTCC Pic32Mx
    Thierry,
    Poste ton propre sujet. Il n'est pas souhaitable de "squatter" le sujet d'un autre membre ;=)
    a+
    h.thierry
    Re : RTCC Pic32Mx
    Le pic n'a pas de vBat pour sauver l'heure quand tu coupes l'alim, pourquoi tu n'utilises pas le ds1307 ( module RTCC externe qui lui a une pile de sauvegarde )
  1. Timer PIC32MX
    Par E_78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 08h38
  2. Problème de configuration d'oscillateur PIC32MX
    Par invite3bb6cfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 20h47
  3. Probleme RTCC pic18f27j13.
    Par invite3f4e0d0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 10h16
  4. UART Transmission-reception Pic32mx
    Par armand25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 08h36
  5. PWM Sur PIC32MX
    Par youril dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 22h25
