Brancher plusieurs enceinte sur une meme source
    rancheros
    Je dirige un petit parc animalier et je souhaiterai sonoriser le parcours qui fait environ 500 a 700 m. Donc l’idée serai de mettre des petit haut parleur a distance régulière qui se brancherai sur un ampli ou autre. je sait qu'il y a une histoire impédance qu'il faut respecter. J'ai lu que 4 ou 5 haut parleur ca marcherai mais la on sera sur nettement plus de haut parleur.
    Il y a t il des montage électronique a faire ? est ce que quelqu'un a déjà fait ce style de montage? ou existe t il un appareil tout fait?
    merci a vous
    PIXEL
    Re : Brancher plusieurs enceinte sur une meme source
    hello ,
    pour une telle distance et nombre de HP , il faut passer par du matériel pro dit :
    "à ligne 100 V"
    sinon tu vas droit aux ennuis , surtout avec des HPs à l'extérieur.
    contacte un spécialiste de ta région.
    Bonjour rancheros et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rancheros Voir le message
    ... je sait qu'il y a une histoire impédance qu'il faut respecter ...
    Tu as raison, et ces impédances sont en général faibles, et inférieures à 16 ohms. Or, résistance et impédance, c'est la même chose. (pour la suite)
    Le "problème", c'est que tes fils, sur des grandes longueurs (qui doivent être doublées car il faut deux fils à chaque fois) présentent des résistances qui seront supérieures aux impédances des haut parleurs, donc, tout ceci mélangé, devrait finir par rendre la solution impossible.
    ... sonoriser le parcours qui fait environ 500 a 700 m. Donc l’idée serai de mettre des petit haut parleur a distance régulière qui se brancherai sur un ampli ou autre ...
    Comme déjà dit, c'est énorme.
    ... Il y a t il des montage électronique a faire ? est ce que quelqu'un a déjà fait ce style de montage? ...
    Oui, comme dans les foires commerciales en ville.
    ... existe t il un appareil tout fait? ...
    Oui, et heureusement.
    Il faut deux choses.
    1- un ampli avec sortie dite 100V, qui comporte en sortie, un transformateur élévateur, qui, ni plus ni moins augmente l'impédance de sortie pour qu'elle devienne "grande".
    2- des haut parleurs 100V, qui sont faits pour. Ils comportent en entrée un transformateur abaisseur , qui s’accommode de la haute impédance de la ligne, pour la ramener à la basse impédance de la bobine, et qui plus est, permet de choisir la puissance que devra délivrer le haut parleur, placé où il est.
    Il te faut faire le bilan des puissances HP mises en jeu, (viser un peu plus haut pour compenser les pertes inéluctables et permettre des améliorations futures) et choisir l'ampli et les haut parleurs compatibles.
    Grillé par un spécialiste. Mais justement, c'est ce qui ne devrait pas arriver à ton matériel, ni à toi.
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2012 à 10h54.
    louloute/Qc
    Je plussoie Pixel et Gienas.
    Si tu veux voir à quoi ça ressemble :
    http://www.bogen.com/
    P.S. : en Amérique du Nord, on appelle ça ligne 70V ; je ne sais pas s’il y a une différence avec la ligne 100V française ?
    Dernière modification par louloute/Qc ; 22/11/2012 à 12h25.
    男人不坏,女人不爱
    rancheros
    Dernière modification par rancheros ; 22/11/2012 à 12h40.
    PIXEL
    20w d'ampli pour une surface couverte par 700 mètres de ligne , c'est petit bras
    rancheros
    combien de watt faudrai t il prendre en sachant que c'est pour une musique d’ambiance
    romulus123
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    PIXEL
    sans faire un bilan de la surface à sonoriser , impossible de répondre sinon des âneries ...
    d'autant que la sono fait partie du systéme de sécurité, et qu'on doit pouvoir passer des annonces
    urgentes bien au de là du niveau de la musique d'ambiance.
  1. plusieurs DRIVERS CPL (convecteurs) sur une même installation
    Par invitebf920357 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2012, 11h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/12/2011, 21h07
  3. Plusieurs antivirus sur une même machine ? Recommandé ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2010, 22h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2009, 12h42
  5. brancher plusieurs casques stéréos sur une sortie mono
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 14h05
