Montage d'un interrupteur à bascule avec LED
    yannouk
    Je suis débutant en électronique et j'aurais besoin de remplacer un interrupteur à bascule classique par un interrupteur à led.
    J'ai eu beau appeler les sites de vente en ligne d'électronique, j'ai pas réussi a avoir de réponses claires à mes questions pourtant archi-basiques
    1/Je recherche un interrupteur qui s'eclaire UNIQUEMENT quand sur ON...Mais je ne vois nulle part précisé si c'est le cas ou bien si le bouton est eclairé en permanence quelle que soit la position de l'interrupteur.
    2/Est-ce qu'il faut mettre une résistance en amont de l'eclairage? Ou pas? ou bien celle-ci est déjà intégrée à l'interrupteur? Certains interrupteurs sont précisés "a led" et d'autres pas...Peut être que seuls les inter à led doivent avoir une résistance?
    3/dans le cas des interrupteurs ayant besoin d'une résistance, comment se branche la led et où se place la résistance?
    Voilà 3 modèles que j'ai retenus, est-ce que ça correspond à mon besoin et est-ce qu'il faut mettre une résistance?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...16200&ref=list
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...16610&ref=list
    Merci!
    Dernière modification par yannouk ; 21/11/2012 à 17h33.
    romulus123
    Re : Montage d'un interrupteur à bascule avec LED
    Citation Envoyé par yannouk Voir le message
    C'est toi qui choisis en fonction du câblage de l'interrupteur.
    La résistance est souvent intégrée dans l'interrupteur.
    les led doivent être alimentées en 12V. Pas besoin de résistance sauf peut-être pour celui là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...16610&ref=list la datasheet n'est pas claire,
    (il y a les fiches techniques dans tes liens...)
    Dernière modification par romulus123 ; 21/11/2012 à 18h17.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    yannouk
    salut romulus, et merci
    c'est quand même fou qu'il n'y ait pas moyen d'avoir une information claire avant achat...
    Le gars de leur hotline m'a dit qu'il fallait TOUJOURS une résistance. Tu sembles me dire l'inverse.
    Moi, j'en étais arrivé a la conclusion qu'il fallait une résistance pour TOUS les boutons à led (en effet, les boutons ne sont pas prévu pour un voltage precis, et en 12 ou 24v la résistance change non?), mais que les boutons a eclairage classique n'avaient pas besoin de résistance...
    Du coup, je suis encore plus paummé par ta réponse
    romulus123
    Exemple pour celui-ci : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...16200&ref=list
    Interrupteur à bascule LED bleu 12V SCI R13-66B-02 BL LED 12 V
    Datasheet : http://www.produktinfo.conrad.com/da...02BLLED12V.pdf
    Tu peux voir sur le petit schéma que la résistance est interne et calculée pour alimentation de la led en 12V
    yannouk
    effectivement sur le datasheet que tu me donnes c'est précisé.
    Mais à en croire le diagramme, la led semble eclairée en permanence non? Je vois pas comment modifier ce comportement quel que soit mon branchement?
    romulus123
    Il y a trois broches.
    Exemple :
    -Tu veux que la LED soit allumée quand l'interrupteur est sur ON => alim(+) sur la broche 1, récepteur broche sur 2, alim(-) broche 3.
    -Tu veux que la LED soit allumée en permanence => alim(+) sur la broche 2, récepteur broche sur 1, alim(-) broche 3.
    yannouk
    aaaaah oui! je comprends le principe merci!
  1. changement de led avec interrupteur
    Par invite51ef0143 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2012, 14h23
  2. Montage avec led (débutant)
    Par invite60427fbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 16h38
  3. Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    Par joeyrestar dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 12h33
  4. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 16h50
  5. choix d'un JFET pour montage en interrupteur
    Par invite9be32c39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 15h36
