Courant porteur??
Courant porteur??
    Thetimax
    Courant porteur??
    J'ai rencontré aujourd'hui un capteur "multifonctions" (5 mesures). Ce qui ma surpris, c'est que ce que capteur est raccordé par un seul fil.
    Ce capteur est donc alimenté en 24vdc par ce fil puis la masse par le boitier du capteur <=> chassis machine.
    Comment les informations de celui ci peuvent arriver a l'interface de controle?
    Je pense comprendre que la technologie utilisée est celle du courant porteur...?
    Auriez vous des explications?
    DAUDET78
    Re : Courant porteur??
    Citation Envoyé par Thetimax Voir le message
    Sans la doc du capteur ..... que veux tu comme réponse ?
    J'aime pas le Grec
    Thetimax
    Désolé mais je pense que si je l'avais, je ne vous ne demanderais pas cela!
    C'est un capteur fabriqué par une entreprise Française, cela dit, ils tiennent a ne pas en dire de trop.
    Mais je suis curieux et j'aime comprendre les choses jusqu'au bout.
    Je peux éventuellement vous fournir quelques infos mais que voulez vous savoir?
    Dernière modification par Thetimax ; 23/11/2012 à 21h50.
    DAUDET78
    Ben ... un lien WEB sur la doc !
    On ne sait même pas ce qu'il capte ton capteur .....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 23/11/2012 à 21h54.
    J'aime pas le Grec
    Thetimax
    La discussion peut donc s'arreter ici puisque je suis certain qu'aucune doc n'est disponible, ni du capteur, ni des composants internes.
    Il capte une inclinaison X, une Y
    pression,
    frequence,
    amplitude.
    DAUDET78
    Donc Bye bye
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Sûrement. Il n'y a pas trop de problème à faire transiter l'alim et une transmission numérique sur le même fil. Tu mets un scope pour mesurer tout ça et tu seras fixé.
    f6bes
    pression,
    frequence,
    amplitude.
    Bjr à toi,
    Peut etre qu'un "visu" de la béte...permettrait dans s'en savoir davantage.
    Ce capteur doit bien avoir une référence et une marque ?
    A
    Thetimax
    Bonjour le groupe!
    Ok pour le coup de scope, c'est ce que j'allais faire lundi (je ne l'avais pas sur moi!). C'est pour cela que je suis venu ici d'abord afin de savoir interpréter ce que je vais pouvoir observer.
    Voici un lien vers la page du constructeur, mais comme je le disais, je pense qu'il n'apportera aucune info de plus. (C'est le modèle TAUPE)
    http://www.jeanlutzsa.fr/DNN/fr/Actu...lications.aspx
    PIXEL
    d’après le lien , c'est une liaison HF (radio).
    Thetimax
    La liaison radio se fait par le boitier placé en haut. Sur ce boitier est raccordé également le capteur de passage par zéro.
    D’après ce que j'ai compris, ce capteur permets a l'ordinateur de savoir a quel degré est orienté le gyro et l'inclino...
  1. courant porteur
    Par noah32 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2009, 06h06
  2. courant porteur
    Par invite92d4510f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 09h24
  3. courant porteur?
    Par invite785ca71d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2007, 07h39
  4. courant porteur
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 11h05
  5. Courant Porteur
    Par invite3a8d959f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 21h13
