courant porteur
courant porteur
    noah32
    courant porteur
    je m'adresse à vous pour trouver une solution ou une reponse au problème suivant:
    J'ai quatre postes d'ordinateur reliés à une lifebox d'orange. Le problème est la distance entre eux. La lifebox ne peut pas bouger de place car elle sert un ordinateur par wifi. les autres sont à 35;50;65m. Le dernier est branche par courant porteur les autres par cable et hub.
    Ca donne pour le courant porteur de varitions de débit important approchant 0 et pour le cable c'est moyen.
    Mes questions:
    pourquoi ces variations ?
    est ce qu'il y a des amplificateurs pour le cable et améliorent-ils le débit?
    Ou est ce qu'il faut penser à une deuxième lifebox?
    Sachant que le débit chez nous est proche d'un mega
    Merci pour tout commentaire
    invite2d44d8fa
    Re : courant porteur
    si votre construction est ancienne, le courant porteur peut se révéler très aléatoire en effet.
    Soit vous cablez, soit vous mettez des "ponts" wifi pour répéter le signal jusqu'aux ordinateurs les plus éloignés.
    noah32
    Citation Envoyé par nonaute Voir le message
    Merci pour ta reponse,
    "Cabler" tu veux dire cable réseau ou 220 V pour avoir une liaison directe entre les prises utilisées
    Pont Wifi: comment ça se présente, comment faut il équiper le ordis,
    ProgVal
    Citation Envoyé par noah32 Voir le message
    Soit tu mets un cable LAN classique, soit tu prend le courant porteur, avec les ponts réseau
    Je n'en ai jamais vu, amis je suppose que ce sont simplement des appareils à brancher dans les prises.
    ProgVal
    Dernière modification par JPL ; 11/05/2009 à 12h51. Motif: Correction de balise
    noah32
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    ProgVal
    effectivement la distance pour un cable réseau est trop importante.
    Pour ça il faut soit trouver à ameliorer la performance du courant porteur mais comment?
    Ou trouver une autre solution
    Le wifi marcherais peut être, mais pas en direct car présence de plusieurs murs épaisses
    comment en fait dans ce cas pour le wifi?
  1. courant porteur
    Par invite92d4510f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 09h24
  2. courant porteur?
    Par invite785ca71d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2007, 07h39
  3. courant porteur
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 11h05
  4. variateur courant porteur
    Par seizetheday dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 21h36
  5. Courant Porteur
    Par invite3a8d959f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 21h13
