Reflectométrie
Reflectométrie
    invite90959847
    Reflectométrie
    Quelqu'un saurait-il comment faire un test de cable par reflectométrie (TDR ou FDR)?
    Niveau 3ème année d'école d'ingénieur.
    Merci.
    calculair
    Re : Reflectométrie
    quelle est la longueur du cable ?
    Quelle type de defaut recherches tu ?
    invite90959847
    Re : Reflectométrie
    C'est un cable tressé "normal", sa distance est inférieur à 100m.
    Je recherche les défauts suivant: court-circuit, circuit ouvert, désadaptation d'impédance.
    calculair
    Re : Reflectométrie
    J'avoue que je ne sais pas ce que c'est un cable tressé... S'agit il d'un cable coaxial avec une couverture exterieure constituée par une tresse de cuivre. ?
    La vitesse de propagation est de l'ordre de 200 m/µs à 280 m/µs suivant les caracteristiques du cable
    Une methode est d'envoyer une impulsion tres courte ( 0,01 µs ) environ, en supposant que les premoers defauts sont à 5 m du point de mesures , il faut pouvoir separer avec un oscillo 2 impulsions distantes de 0,05 µs sur un cable dont la vitesse de propagation est de 200m /µs ( aller /retour = 10m )
    Vous pouvez etalonner mla vittesse sur le cable en mesurant le temps qui separe l'injection de l'impulsion et son retour sur un court circuit mis à l'extremite du cable
    invite90959847
    Re : Reflectométrie
    C'est un cable audio tout simple. Y aura t-il quand même de retour sachant que sur ce type de câble, il n'ya pas de masse?
    calculair
    Re : Reflectométrie
    En audio , je ne comprend pas le besoin de faire de la reflectometrie sur e type de cable et sur des longueurs si courtes.
    Merci de preciser le besoin
    invite90959847
    Re : Reflectométrie
    Un cable audio est déroulé sous une moquette pour véhiculé un signal amplifié pour des mal entendants. Ces cables vont de l'amplificateur à un boitier personnel qui permet ensuite l'écoute par un casque audio. Le but est de ne pas avoir à enlever toute la moquette lorsque un défaut est présent sur le fil (court circuit, circuit ouvert, désadaptation d'impédance).
    calculair
    Re : Reflectométrie
    En audio, sur des longueurs aussi courtes les désadatations d'impédances n'ont aucune importance ( echos non discernables )
    quant à la recherche de defaut de type coupure de ligne, ou court circuit, la methode proposée devrait fonctionner, mais il faut etalonner la vitesse de propagation sur la ligne. une experience de validation est peut être necessaire compte tenu des frequences de coupures de ce type de ligne
    louloute/Qc
    Re : Reflectométrie
    Fluke fabrique un appareil destiné davantage au coax 75 Ω ou au connecteur 8P8C qui est capable, une fois calibré, de donner un estimé de la longueur d’un câble par rétrodiffusion.
    男人不坏,女人不爱
  1. réflectométrie temporelle pour câble
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/05/2011, 13h23
  2. réflectométrie temporelle
    Par inviteeedd5526 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/05/2011, 13h10
  3. diagnostic de cable par réflectométrie TDR
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 13h04
  4. réflectométrie
    Par invite3b7fba4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h31
  5. paramètres de configuration reflectométrie RX
    Par invite278f592c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 12h04
