Asservissement en fonction du poids
    wLz
    je cherche une solution pour récupérer une information de poids (dosage) afin de la transmettre à un automate. La précision recherché est d'environ 5 - 10g pour une pesée max de 2kg
    Sauriez vous me dire vers quoi m'orienter? le type de capteur à utiliser
    denis05c
    Re : Asservissement en fonction du poids
    capteur à jauge de contrainte.
    1,618
    DAUDET78
    Cherche une balance de labo ou industrielle avec liaison RS232 (par exemple)
    http://scaleman.com/sartorius.html
    http://scaleman.com/serial-sartorius...connector.html
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/11/2012 à 02h04.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    wLz
    Merci pour vos réponses
    j'ai donc soit la possibilité de trouver une balance avec port RS-232 (j'ai trouvé quelques modèles qui pourraient convenir mais c'est pas donné) soit utiliser des jauges de contraintes.
    Dans ce dernier cas, la valeur a traiter semble être une résistance. J'imagine qu'il faut donc un moyen de la convertir pour la rendre lisible par l'automate? savez vous s'il existe des montages adaptés?
    PIXEL
    il existe plein de traités sur le jauges de contraintes.
    TOUTEFOIS , il n'est pas sur que :
    le développement mécanique
    le développement électronique
    la fabrication de la maquette
    les correctif de mise au point
    la fabrication du modèle UNIQUE
    l'étalonnage à tes spécifications
    les problèmes ultérieurs de fiabilité
    reviennent moins cher, en temps et fournitures, qu'une balance toute faite, au point , garantie, spécifié ISOmachin , SURTOUT si c'est une pièce unique !
    Dernière modification par PIXEL ; 30/11/2012 à 09h44.
    wLz
    En effet vu sous cet angle la solution de la balance semble plus simple.
    J'imaginais qu'il existait des "boitiers" du style : plage de pesée 0 - xKg, précision x grammes avec sortie 0-10V ou 4-20mA. Visiblement la réalité n'est pas si rose
    denis05c
    Bonjour wizz,
    Oui,la réalité est rose ...
    SELECTRONIC :module capteur de force FLEXIFORCE coût: 36,10 euros TTC ,sortie 0 à 4,2v , de 0 à 440N avec trois modèle
    http://www.selectronic.fr/selectroni.../?q=flexiforce
    Dernière modification par denis05c ; 30/11/2012 à 13h13.
    1,618
    PIXEL
    avec une précision absolue de 0,2 %, comme demandé par WLZ ?
    denis05c
    non,il demande une précision de 2,5 à 5%...
    (1kg,ça fait bien 1000gr ?? ...)
    Dernière modification par denis05c ; 30/11/2012 à 13h49.
    1,618
    arsene de gallium
    +1
    Ce type de capteur n'est pas utilisable tel quel, il faut développer toute l'électronique et la mécanique qui va avec: voir plus haut.
    wLZ cherche à envoyer l'information de poids sur un automate, pas sur sont PC à la maison.
    @wLZ
    Faut-il que tout soit automatisé ?
    Peser avec une balance de labo nécessite:
    - faire la tare
    - placer le produit à peser sur la balance
    - valider la mesure.
    Tout ça c'est manuel.
    Par exemple, il va falloir dire à l'automate que la mesure est terminée et qu'il peut continuer son cycle.
    Il faudrait en dire plus sur le mode opératoire et sur l'installation envisagée.
    @denis05c
    Comment calcules-tu la précision demandée ?
    Dernière modification par arsene de gallium ; 30/11/2012 à 13h51.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par wLz Voir le message
    Donc 0,25% à 0,5% et pas
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/11/2012 à 13h52.
    J'aime pas le Grec
    denis05c
    mon calcul est faux,donc c'est pas la peine de l'exposer ici
    http://www.tekscan.com/flexible-force-sensors
    D'après la courbe,il semble qu'il soit assez sensible,mais c'est un composant que je n'ai pas encore essayé...
    je l'ai mis en commande ...
    1,618
    wLz
    Bonsoir, merci à tous pour vos réponses
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    voilà l'idée : je suis apiculteur et j’étudie la possibilité d'utiliser une pompe à miel (utilisée en principe pour transférer d'un fut à l'autre) pour faire du dosage. Le fonctionnement souhaité est donc :
    - je fait la tare avec un pot vide
    - j'appuie sur un bouton
    - le pot se remplie jusqu'à la consigne
    - je remplace le pot plein par un pot vide
    etc.....
    Du point de vue électronique pourquoi le capteur proposé par denis05c n'est pas utilisable tel quel?
    denis05c
    Boé nsoir,
    parce que c'est un composant électronique qui doit être entouré d'un montage qui permet d'exploiter l'information (brute) qu'il fournit.
    Et il y a aussi l'environnement "mécanique" à construire.Si tu n'es pas un bon bricoleur ,ça peut être compliqué à faire.
    Il faut reporter tout le poids de ton objet sur le centre de la pastille à l'aide d'un pointeau sans abîmer le capteur , etc...
    Mais ton application est particulièrement intéressante...
    Et je persiste à penser que le capteur proposé par sélectronic ferait l'affaire ...
    Un pot de miel conventionnel,c'est pas 1kg ??
    Dernière modification par denis05c ; 30/11/2012 à 23h11.
    1,618
    denis05c
    Balance à miel ...
    1,618
    wLz
    Pour le coté mécanique je devrai m'en sortir. Merci pour le schéma qui me donne une bonne piste
    si le capteur produit un signal de 0-4.2V il ne "suffit" pas de faire un changement d'echelle pour l'adapter à l'entrée analogique de l'automate?
    Il n'y a pas de règle dans ce domaine et je souhaite pourvoir remplir des pots de 250g, 500g ,et 1kg mais en comptant le poids du verre je suis pas loin des 2kg
    denis05c
    tu as un exemple de traitement du signal sur la doc ...
    http://www.tekscan.com/flexiforce-sample-circuit
    C'est un composant que je n'ai pas encore utilisé,mais cela ne saurait tarder ...
    1,618
    arsene de gallium
    Si c'est pour de la vente, ce n'est pas possible.
    Ton système ne sera JAMAIS homologué.
    On en revient à ce que préconisait Daudet78 en #3 au début du post.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 02/12/2012 à 13h10.
    wLz
    non je n'ai pas soucis d'homologation de la pesée
  1. [Biologie Cellulaire] mesure poids frais poids sec
    Par invite6d4a7508 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2010, 21h15
  2. le poids apparent et le poids réel
    Par invitec252cabe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 05h12
  3. Poids en fonction de la hauteur
    Par invite65b8376e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 18h19
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
