LM386 Square Wave Oscillator Proteuse
    inviteeddcde8d
    Bonjour bonjour
    Je rencontre un petit problème de simulation sous ISIS et peut-être qu'il ne vous est pas inconnue,
    Alors je soumets.
    Jusque la tout vas bien, on peut voir l'évolution de la courbe.
    (Stop time 2)
    Mais si je le passe à 10
    (Stop time 10)
    Mon A.O.P n'oscille plus ???
    Un "Use defined properties" spécial ?
    invitea613d208
    Re : LM386 Square Wave Oscillator Proteuse
    Effectivement c'est plutot curieux ...
    Peux tu nous poster le fichier, je vais essayer de le simuler voir si le problème viens de ton isis
    inviteeddcde8d
    Ok, le voici :
    Antoane
    Responsable technique
    j'arrive pas à lire la valeur de R3 ?
    Essaye avec une résistance qqcq en parallèle de C2.
    Tropique
    Si j'interprète bien les choses, un Tmax=1 me parait monstrueux.
    Il faudrait essayer avec une valeur plus réaliste, 10-6 par exemple.
    Je suppose que par défaut, le timestep est en rapport avec le temps de simu, et avec 10s sans autre directive, ça passe sous le viseur
    inviteeddcde8d
    Aucun effet
    J'ai le montage de câblé sur labdec, R3 vaut 0.436MΩ pour une fréquence voisine de 64hz.
    Le but de la simu serait de voir comment réagie le 4040 avec ce montage pour CLK.
    Sur labdec j'ai plugger un MC14040B
    datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...MC14040B-D.PDF
    Et j'ai trouvé qu'il chauffait beaucoup, et même assez pour griller.
    inviteeddcde8d
    Je viens de le faire...
    avec TMAX=0.1u c'est bon.
    inviteeddcde8d
    Mais avec 100ms que sinon j'y passerais la nuit.
    inviteeddcde8d
    Néanmoins sur 100ms on voit bien que l'offset monte progressivement et on peut supposer qu'il n'a pas encore atteint son paroxysme.
    Je viens d'essayer avec un Start time à 5s et dans le log error la simulation est failed.
    En warning j'ai un Timestep too small.
    Et même avec:
    TMAX=1
    Start time=5
    Stop time=2
    La simulation plante avec le même message d'erreur.
    inviteeddcde8d
    Voici un aperçue sur TDS220:
    Nom : OSC.jpg
Affichages : 123
Taille : 201,0 Ko
    Et merci pour la curiosité que vous consacrez au sujet.
    inviteeddcde8d
    Autre question y a t-il un petit montage qui pourrait permettre de décaler l'offset pour avoir de 0 à 5V d'amplitude ?
    Tropique
    Employer un ampli audio pour générer une clock, franchement....
    Tu ferais mieux d'employer un circuit dédié, CMOS de préférence puisque c'est pour un 4040. Si possible, prendre directement un 4060 qui a l'oscillateur on-chip, ou un oscillateur à portes, trigger de schmitt, ou spécialisé: 4047, 4046 ou autre
    inviteeddcde8d
    Je sais bien que le choix est des plus mauvais,
    mais sans tenir compte du fait indubitable que les choix d'implémentations soit les pire possibles, aux vue du coût, de l'espace et de la consommation.
    Ca reste un bon exercice quand même.
    J'ai un DBL393 bon... qu'un des deux comparateurs est en état, mais c'est bon ça pour l'offset ?
    inviteeddcde8d
    En fait disons plutôt que le but est de simuler au-delà d'un Stop time=2 un LM386 en Square Wave Oscillator.
    Après pour le reste on verra.(même si j'aimerais bien connaitre vos astuces pour caler un offset)
    inviteeddcde8d
    C'est bon j'ai compris mon erreur...
    Si le Start time est à 2 alors le Stop time ne peut pas être inférieur ou égal à 2.
    Sujet résolu merci
  1. proteuse analyse analogique
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 21h03
  2. ISIS proteuse
    Par invite9161d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 22h32
  3. Least square
    Par invite0e9d082c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2009, 15h30
  4. Cristal OSCillator
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h50
  5. PIC16F887 - TMR1 et son LP oscillator
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2007, 17h09
