fonctionnement du ULN2004
    yassinema1992
    salut
    je ne comprend pas le fonctionnement du ULN2004 ?
    jais brancher un +5v avec IN1 et une led au OUT1 mais au la LED s allume très faible
    DAUDET78
    Re : fonctionnement du ULN2004
    Citation Envoyé par yassinema1992 Voir le message
    Un p'tit schéma du montage ?
    J'aime pas le Grec
    yassinema1992
    ULN2004
    +5 v du port parallèle au I1 le anode du led au O1
    le gnd avec le cathod du led
    la lumière obtenu est très faible pas le cas au branchement directe avec 5v
    je pense que le problème est la résistance du circuit ?
    mon objective principale est de relie un moteur pas a pas avec le port parallèle
    mais essaye avec la led ne marche pas
    le uln2003 est déférent du 2004 ?
    DAUDET78
    Il n'y a pas de +5V sur le port parallèle !
    Donne un schéma COMPLET ULN2004, LPT (et N° de pin) et LED !
    J'aime pas le Grec
    yassinema1992
    jais fait un logiciel avec vb.net pour sortir des valeurs au registre data du port parallèle çà marche très bien avec les leds son uln
    une question comment je peut protéger le pc si je réalise le montage du moteur (c est pourquoi jais utiliser uln2004) ?
    DAUDET78
    sans ULN ? Normal, il faut une alimentation externe si on met un ULN , alimentation non disponible sur LPT. C'est pour ça que je veux ton schéma .
    On commence par travailler avec LPT2 ....
    En rajoutant une carte LPT-PCI a 20€. Si il y a un problème, c'est elle qui grille et pas le port LPT de la carte mère.
    PS : A lire http://retired.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    uln 2003 ce commande ente 6 et 15V
    as tu la tension necessaire en entrée ?
    sinon il y a le uln 2803 (commande sous 5V )
    Alain
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Non .....
    ULN2003 et ULN2803 sont identiques en tension d'entrée (voir les datasheets). La différence? 7 Darlingtons contre 8
    J'aime pas le Grec
  1. Fonctionnement ?
    Par invite243f18c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 17h28
  2. commander un tip120 avec un uln2004
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2008, 07h10
  3. tension de fonctionnement
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 10h55
