Savez-vous s'il est possible de taper son code sous le logiciel MPLab et de programmer directement avec la platine EASYPIC (V7)?
Et si oui, comment?
Seb
08/12/2012, 09h53
#2
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Re : MPLab et EasyPic 7
Il y a un connecteur ICSP sur la carte donc je ne vois pas ou est votre probleme.
Il vous faut forcement un programmateur, MPLAB n'etant qu'un IDE.
L'ICSP est le connecteur de programmation/debug, vous branchez votre ICD2/ICD3 dessus comme sur n'importe quelle application, vous creer votre code sous MPLAB puis vous le compilez et vous l'envoyez sur la cible avec ICD2 ou ICD3.
Cela dit vous avez a votre diposition avec EASYPIC7 un IDE integre et un connecteur USB juste a cote pour la programmation (ICD) faisant exactement la meme chose que MPLAB.
08/12/2012, 12h32
#3
.:!SEB!:.
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
29
Messages
113
C'est justement ca mon problème, n'est-il pas possible simplement d'utiliser le l'ICD de l'EASYPIC avec MPLab, sans qu'il me faille en plus acheter ICD2 ou 3?
Merci pour ta réponse..
Seb
10/12/2012, 20h58
#4
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Tu veux developper ton code sous quel langage?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/12/2012, 21h05
#5
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Avec EasyPic est livré un soft qui peut envoyer le .hex dans la PIC.
C'est bien expliqué dans la doc.
Attention toute fois avec les cavaliers de configuration en fonction du PIC. (nb de broches)
11/12/2012, 05h15
#6
.:!SEB!:.
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
29
Messages
113
@ HULK28
A la base, j'aurais voulu développer mes apps en C, mais je me demande si je ne vais pas plutot essayer de passe à l'asm, qui a l'air s'ouvrir plus de voies...
11/12/2012, 08h56
#7
invite03481543
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
60
Messages
17 473
Tout dépend de ce que tu veux faire.
L'assembleur a ses avantages (au plus proche du matériel) et ses inconvénients (temps de développement trop long, manque de flexibilité pour la maintenance).
Un mixte des deux est souvent le meilleur compromis.
Si c'est pour ton passe temps, prends l'assembleur tu apprendras beaucoup sur le µC.
Si c'est pour ton boulot prend le C sans hésiter, tu n'en seras que plus efficace.
