capteur de vitesse pour impact de balle de baby foot
    invite5b60839c
    Question capteur de vitesse pour impact de balle de baby foot
    Bonjour a tous nous sommes un groupe d'eleve realisant un projet qui consiste a compter les points et à analyser la vitesse lors de l'impact d'une balle de baby dans le fond du but.
    Pour ce qui est du comptage des points nous y arrivons mais l'analyse de la vitesse reste un point flou pour l'avancement de notre projet
    nous avons effectué des recherches sur differents types de capteurs tels que capteur de pression , capteur de force et nous avons fini sur les capteurs piezo.
    Pourriez-vous nous indiquer comment y arriver au niveau des solutions techniques du calcul de la vitesse de la balle ?
    En vous remerciant d'avance
    paulfjujo
    Re : capteur de vitesse pour impact de balle de baby foot
    je verrais bien deux rideaux optiques espaces d'une distance superieure
    au diametre de la boule et prendre la duree entre les fronts montants
    detectes par un OU des differents capteurs (diode laser + phototransistor)
    de caque rayon du rideau.
    On supposera que le trajet de la boule est rectiligne sur cette faible distance.
    Sinon,des rideaux lasers ,ca existe deja dans le monde industriel
    mais cela a un cout,et pas forcement un temps de reponse
    addapte.
    Le temps de reponse globale sera peut etre determinant pour votre
    choix.
    Au fait,c'est qoui la vitesse max d'une boule (sans faire de tourniquet !)
    invite03481543
    ça dépend du joueur
    L'idée de paulfjujo est intéressante mais j'ai peur que les dimensions du but soit un peu trop petites pour ce genre de solution, sans compter que la balle peut arriver de n'importe où.
    Je propose plutôt une solution avec des jauges de contraintes tapissant le fond du but, ensuite reste plus qu'à faire du calcul.
    On pourrait même "visualiser" ou le but a été mis sur un afficheur avec la force de frappe
    Pour avoir la vitesse là on pourrait associer l'idée de paulfjujo avec la mienne, les capteurs détectent le franchissement et l'impact donne le temps final Timpact + deltaT et v=D(distance entre capteurs)/deltaT.
    Dernière modification par HULK28 ; 14/12/2012 à 09h30.
    PIXEL
    à part le radar DOPPLER dans le fond de la cage , je ne vois pas de systéme simple.
    y'a du développement à se fader , mais c'est original !
    http://www.lextronic.fr/P1455-tete-h...e-mdu1130.html
    Dernière modification par PIXEL ; 14/12/2012 à 09h38.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ...Je propose plutôt une solution avec des jauges de contraintes tapissant le fond du but, ensuite reste plus qu'à faire du calcul....
    Oui effectivement cela resoudrait le probleme des tirs en coin..
    Ou via l'analyse du son produit par la "gamelle ", via un micro ou petit HP utilisé en capteur,
    + filtre passe bas + seuil sur le niveau .
    mais Quid du bruit ambiant si un "51" est posé sur le bord du baby!
    invite03481543
    Je propose de faire des essais grandeur nature...
    invite5b60839c
    Merci beaucoup de votre aide !
    Nous avons opté pour la réalisation d'un barrage de LED, (pour chaque LED un récepteur) on utiliserait alors une horloge électronique qui fermerait un contact et démarrerait un décompte, au fond du but un contact qui mettrait fin au décompte de l'horloge, on aurait ainsi le temps. La distance qui séparerait le barrage du fond du but nous permettrait de calculer la vitesse par la formule d/t.
    alainav1
    une piste
    la solution commander un contact qui declenche une horloge electronique demande d'integrer le temps de contact etc
    si tu utilises un µP'un pic par exemple ) tu es capable de declencher une interruption au passage de la balle qui declenchera un comptage interne du µP et la tu peux mesurer quelques µS
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite03481543
    Hummm... je ne pense pas que ce soit très viable le coté contact au fond du but, ce sera très aléatoire comme résultat selon l'endroit de la percussion de la balle.
    A la rigueur un système piezo.
    polo974
    Citation Envoyé par MarcoChaprojet Voir le message
    vitesse lors de l'impact (c'est exactement ce qui est demandé) = 0 m/s
    sauf si elle fait un trou dans le fond du but...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Automatisation de l'affichage du score au baby-foot !
    Par invite4023b4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 15h03
  2. PPE Baby-foot automatisé
    Par invite8928d6a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2011, 17h23
  3. vitesse balle de golf vs balle ping pong
    Par vsg005 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 19h56
  4. Ouch une balle de foot
    Par invitefc60305c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h43
