Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
    invite9e036eeb
    Thumbs up Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
    Bonsoir a tous !
    Je ne sais pas si il y a quelqu un de compétent sur ce forum pour trouver une solution a mon probleme... voila j ai un spot halogène de 16V (Pullman) je viens de la remplacer par un spot a led qui change de couleur RGB 16V °) et à ma grande surprise ça ne fonctionne pas ... il s allume rouge l espace d une secone et fini par s' éteindre... quelqu un peut m éclairer ?? ^^
    Cram 64
    Re : Spot à led qui change de couleur RGB 16V° : ne fonctionne pas !
    Il est d'usage de créer une discussion en évitant de squatter, c'est fait. Pour la modération, Cram 64.
    DAUDET78
    16V DC ou AC ?
    Citation Envoyé par poseidon64 Voir le message
    Lien WEB sur la notice du spot à LED ?
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    Pardon je mle suis trompé c' est en 12 V et mon ampoule led est MR16 12V et l ' halogène est 12V GU5.3... je ne sais pâs si cela te suffit?
    DAUDET78
    cela ne me donne aucune indication sur ton spot LED .... Il faut un lien WEB sur la notice !
    un halogène peut être alimenté en 12V DC ou 12V AC !
    Répond aux questions !
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    pardon mais moi j ' y connais rien. ac dc je sais pas ce que c est et ensuite je viens de donner toute les informations inscrite sur l emballage de l ampoule led de marque LEXMAN 15 leds 0.5W 15 000h MR16 12V...
    DAUDET78
    Alternatif ou continu ! Cela dépend du truc qui alimente ton halogéne
    Il manque l'info AC ou DC ....Tu l'as acheté où? un lien WEB ?
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    je l ai achteé a leroy merlin je ne trouve pas le produit sur le site et alternatif ou continu dis moi comment je peux savoir s il te plais
    Cram 64
    Je pense que tes LED sont des Paulmann RVB alimentation par transfo 230 / 12 V voir ici.
    Marc.
    invite9e036eeb
    Non du tout regarde le lien ca ressemble a cela et c 'est lexman la marque . c est mon ampoule halogene de forme carré qui est pulmann http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-6400-k-e21482
    DAUDET78
    Donc, c'est alimenté par un bloc secteur 12V DC !
    Et l’halogène ..... par un transfo (classique ou électronique) en 12V AC
    Il est probable que le truc a LED n'a pas apprécié la plaisanterie et qu'il est probablement HS !
    Faire une vérification sur une batterie 12V de voiture .
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    donc il me faudrait la meme ampoule a led en 12V AC ? si j ai bien compris? comme le transfo ?
    DAUDET78
    comme le transfo ?
    tu as un transfo ordinaire ou électronique ?
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    je t envois des photos ce sera plus sipmple.
    DAUDET78
    Avant d'élucubrer, vérifie si ton spot LED est encore vivant (manip # 11) !
    Au fait, ton spot LED , c'est bien celui du lien #9 ?
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    Re : Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
    voila le transfo le support et l ampoule a led
    DAUDET78
    Donc, c'est bien un transfo électronique qui sort du 12V AC à 40 Khz ...... Ton truc à LED n'a pas du apprécier la plaisanterie !
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    comment je peux faire pour savoir si il marche encore
    en ce qui concerne le lien je comprends pas lequel tu veux parler ...
    invite9e036eeb
    par contre je crois que ca sort a 50 Hz pas 40 KHZ non? ou cela n'a rien a voir
    DAUDET78
    Tu demandes au vendeur la bonne alimentation pour ton spot LED
    Un transfo électronique ne sort pas du 50 Hz ! .... et un halogène s'en moque .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/12/2012 à 21h20.
    J'aime pas le Grec
    invite9e036eeb
    okay ! merci pour ton aide malgrès tout bonne soirée !
    sly37
    Si ton spot est celui-ci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-6400-k-e21482
    Alors déjà t'es pas partit sur ce qu'il y a de mieux mais bon question de budget je suppose.
    Son rendement est bien pourri mais il est toujours mieux que l'halogène qui chauffe plus qu'il éclaire.
    Ces spot bas de gamme sont rarement protégés en inversion de polarité.
    Le fait qu'il s'allume en rouge une fraction de seconde, je vois 2 idées:
    - certaines leds, quand elles sont branchées à l'envers, éclaires rouge mais très faiblement. (la puce est constituée comme ça)
    - Vu que c'est une led RVB, et que la tension aux bornes de la led rouge est plus faible que les autres alors c'est elle qui s'allume. (à vrai dire j'y crois peu)
    - Comme c'est un truc chinois, ils ne devaient plus avoir de bleu et de vert et c'est passé comme ça.
    Pour l'alimentation, une alim continue (non alternative si tu préfères) serait plus que conseillée.
  1. Comment faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Par PetruMaria dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 21h54
  2. DEL qui change de couleur
    Par invitedafaa972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 12h08
  3. [Divers] spot à leds ne fonctionne pas????
    Par clarilau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 22h02
  4. veilleuse pour enfant à led qui change de couleur
    Par invite5b2e3fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 09h39
  5. Un cube de LED qui change de couleur
    Par invite12c0a44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h59
