depannage du circuit de commande d'un halogene
    invite965d1db3
    Mon luminaire halogene est en panne et la garantie dépassée de 15 jours . Je pense que le circuit de commande est défaillant (triac hs probablement). Comment fonctionne ce type de circuit et comment procéder au test?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : depannage du circuit de commande d'un halogene
    Bonjour tibaleine et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tibaleine Voir le message
    Dans 90% des cas, c'est lui le coupable (et aussi le fusible).
    Y a marqué quoi sur le triac ?
    azad
    et aussi, une halogène, ça peut consommer beaucoup de courant, et on voit souvent les soudures lâcher justement aux pattes du triac ou des selfs antiparasites . Putain, il est chiant ce correcteur orthographique, qui m'interdit d'écrire "triac"
    invite965d1db3
    Le fusible (ceramique soudé sur le circuit) est bon (testé à ohm-metre sans désouder) d'autant que la liseuse du luminaire fonctionne. Je vais déconnecter les cables pour y voir plus claire. J'ai bien l'impression qu'il y a des soudures pas trés nettes...
    invite965d1db3
    Impossible de lire ce qu'il y a de marqué sur les triacs sans déssouder, le circuit est trop compacte. Je me dis que ça peut provenir d'un inter thermique accollé a la bobine..... bon, pour l'instant, je mets le fer à chauffer.
    Nom : PC300314recoupée.JPG
Affichages : 105
Taille : 172,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Regarde, avec un ohmmètre, si il y a conduction entre la semelle du triac et sa broche du milieu
    invite965d1db3
    j'ai déssoudé les 2 triacs. BTB04 600SL HPM puis L38 monté avec radiateur pour l'un et L08 pour l'autre sans radiateur.
    test à l'ohm-metre pour les 2 :
    - gâchette-dissipateur : 0 ohm
    - A1-A2 : 0 ohm
    - gâchette-A1 : infini
    - gâchette-A2 : infini
    J espère que je n'ai pas grillé les triacs en les déssoudant !
    Je dois pouvoir faire un circuit avec lampe de poche et pile 4,5v et attaquer la gâchette avec l'ohm-metre en position "teste de diode", non?
    invitee05a3fcc
    invite965d1db3
    Quelle différence avec un triac isolé? Le potentio de gauche sur la photo a une drôle d allure! C'est peut etre lui le probleme. bon, de toute façon, quand j'aurai tout dessoudé et tout testé je pourrai sans doute remonter a neuf!!
    Mais j'arrête là pour cette année. Bon réveillon a tout le monde et à l'année prochaine
    invitee05a3fcc
    • BTA04 il y a une isolation entre la patte centrale et la semelle
    • BTB04 il y a conduction entre la patte centrale et la semelle (le radiateur est donc relié au secteur si il n'y a pas un machin isolant entre le TO220 et le radiateur)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2012, 15h43
  2. circuit de commande d'un IGBT
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 17h52
  3. Commande d'un optocoupleur à partir d'un circuit CMOS
    Par inviteb70efdbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 13h15
  4. Circuit de commande d'un dimmer de LEDs
    Par invite937e65be dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 13h46
  5. circuit de commande d'un bras d'onduleur
    Par invite71578363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 09h24
