Bonne Année 2013
Bonne Année 2013
    DAUDET78
    Bonne Année 2013
    Mon cadeau de nouvel an 2013
    La question qui revient souvent :
    J’ai un appareil qui demande un adaptateur secteur (*) , il y a marqué 5V 600mA . Je peux mettre quoi ?
    Il faut d’abord voir :
    • Si c’est du 5V AC ou DC . En général, dans 99% des cas, c’est DC et c’est symbolisé par un trait continu souligné avec un trait pointillé
    • Si il faut un bloc régulé ou pas . Dans 99% des cas, c’est régulé et c’est ce qu’il faut utiliser en cas de doute
    • Si il faut une alimentation AC, ce n’est plus un adaptateur, mais un transformateur.
    Il faut choisir le bon bloc secteur :
    • Il faut la même tension (5V dans notre exemple)
    • Pour le courant, il faut, au moins, le même (600mA dans notre exemple, mais un 700 ou 1000mA ou plus convient aussi)
    Il faut choisir la bonne polarité:
    En effet, la polarité du jack n’est pas normalisée . Le "+" au centre ou à l’extérieur ? That is the question ! C’est marqué sur l’appareil avec un pictogramme .
    Il faut savoir qu’une inversion de polarité est en général fatal pour l’appareil et aussi pour le bloc d’alimentation ! Et la sanction est immédiate (au mieux fusible mourru, au pire de la fumée )
    Sur le jack mâle de l’adaptateur, il y a généralement un petit connecteur qui permet de faire le choix. En cas de doute ? faire une mesure sur le jack mâle de la tension présente avec un contrôleur universel (Ca coûte 10€ au BricoCastoMerlinDepotRama du coin …. Et c’est moins cher que la destruction de l’appareil par une inversion de polarité !)
    On profite de cette mesure pour vérifier la tension de sortie de l’adaptateur :
    • On mesure 5V (dans notre exemple) , c’est OK, on peut brancher.
    • On mesure 7V …. Aie Aie Aie…. Il y a deux possibilités. Soit c’est un bloc non régulé qui délivre, à vide, 30% de tension en trop et, sauf si on connaît la constitution de l’appareil à alimenter (présence d’une régulation interne par exemple), il faut éviter de l’utiliser. Soit c’est un bloc secteur à découpage qui demande une charge minimum pour fonctionner. Ceci peut être vérifié en branchant, sur le jack mâle une résistance (de 100 Ohms pour un bloc 5V, ce qui le charge avec une consommation de 50mA). Si la tension revient à 5V, on peut brancher.
    (*) On voit couramment l'appellation chargeur, c'est une erreur ! Car c'est bien une alimentation pour, par exemple, un GSM. Et la fonction chargeur est réalisée dans le GSM
    Je ne pense pas avoir raconter trop d’âneries ….. On va voir les réactions du forum (pour compléter des informations qui ne seraient pas assez claires pour les débutants ? ) . Ensuite, si un gentil modo pouvait mettre ce texte dans la rubrique FAQ ?
    Ça y est. Le déménagement a eu lieu (une copie, en fait).
    C'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4322576
    La présente "discussion", qui ne parle plus du sujet, mais d'un autre parfaitement d'actualité reste à sa place.
    Dernière modification par gienas ; 01/01/2013 à 21h07. Motif: Information
    J'aime pas le Grec
    azad
    Re : Bonne Année 2013
    A moi de faire mon petit cadeau.
    Bisous à tous.
    Les résistances se lisent avec un code de couleur, cela vous le savez, bien sûr. Ce que certains oublient, pourtant, c'est l'ordre de lecture de ces couleurs.
    L'ordre est donc : corps, extrémité , milieu. Facile, non ?
    Ainsi une résistance toute rouge (2), avec un coté noir(0) et un point central orange (3) est une 20000 ohms.
    vincent66
    Et mon cas d'eau personnel :
    "Lis bien les datasheets" et "cent fois sur le métier remets ton ouvrage" ...
    @ DAUDET78 : bienvenue dans le monde de la maïeutique, les forceps sont parfois indispensables ..!
    Bon 2013 !!!
    Vincent
    Jack
    Bonne année à tous tout simplement
    alainav1
    bonne année a tous et merci à vous pour votre implication dans ce forum !!
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Bonjour à toutes et à tous
    Ça y est! Le compteur s'est incrémenté, et nous sommes bien déjà en 2013.
    Excellente année à toutes et à tous avec la santé et la bonne humeur.
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    ... L'ordre est donc : corps, extrémité , milieu. Facile, non ?
    C'est vrai. Enfin, c'était vrai. C'était il y a un peu plus de cinquante ans.
    Nostalgie, nostalgie...
    invitea3c675f3
    Eh non Gienas ! ici il reste encore 3 minutes à 2012.
    Bonne année 2013 à tous !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Une excellente année 2013 à tous ! qu'elle vous apporte créativité et réussites, que vos idées soient lumineuses et bonne santé à tous vos montages.
    Cette année devra être sous le signe des économies d'énergie, les prix de l'EDF augmentent au 1er janvier !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Bonne année 2013 !
    flyingrock
    Bonne et heureuse année !!!!!!!!!!!!
    DAUDET78
    Ben, je vois que vous faites beaucoup plus attention à la nouvelle année (et vous avez raison !)...... qu'au contenu de mon premier message !
    Dois je en conclure qu'il n'y a pas de remarque ?
    PS : Vous avez vu le SuperDaudet ? posté à 00H00 le 01/01/2013 !
    J'aime pas le Grec
    avril324
    Bonne année à tous ,
    Pour toi Daudet : ce n'est pas une remarque ,ton exposé est parfait,par contre il faudrait aussi s'interroger( et confronter nos point de vue) sur la prise de l'appareil à alimenter, qui ne comporte pas toujours l'indication +ou - au centre ...pour le commun des mortels comment faire?
    invite2e4a937b
    Bonne année à tout le monde !!
    Et comme cadeau de l'année , je serai tellement content si quelqu'un m'aide à avoir ISIS dans mon odinateur !!! j'ai essayé de le télécharger mais mes efforts ont été sans resultat !
    et merci à vous mes amis !!
    Antoane
    Responsable technique
    Tous mes vœux de bonheur et réussite pour l'année qui démarre.
    Isis est n'est pas un logiciel gratuit, il n'est donc pas dispo en téléchargement. Des version allégées, avec certaines fonctionnalités désactivées, sont cependant proposées par l'éditeur. Se sont les versions "démo" (enregistrement impossible) et "lite" (simulation impossible).
    Il existe cependant pléthore de logiciels de schématisation/simulation gratuit, faire une recherche sur le forum : c'est une question récurrente.
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2013 à 10h35.
    invite03481543
    Un bonne et heureuse annee 2013 a toutes et tous, je vous souhaite reussite et bonheur dans vos entreprises.
    Gérard
    Bonne Année à toutes et à tous.
    Pour ceux qui débutent, ils leur faut 2 choses : la modestie et du temps.
    romulus123
    Bonjour tout le monde,
    Je vous souhaite une très bonne année 2013 !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    f6bes
    Bisous à tous.
    Bonjour à tous et bien sur que l'année ne soit PAS trop mauvaise (Bes t'es pas rigolo !!)
    Donc si je comprends bien t'en reste encore en stock de ces résistances!
    http://tsf-resto.voila.net/S6001885.JPG
    Le message est suffisamment passé.
    Une bonne année à toutes et tous, en espérant que nous aurons des fils aux sujets intéressants.
    invite5c0d525e
    De bonnes bidouilles à tous pour 2013, avec plein de grillades de composants divers et variés et surtout beaucoup de petites fumeroles multicolores matinées de joyeuses étincelles.
    DAUDET78
    L'année commence bien !
    On a déjà la première question sur le mouvement perpétuel !
    http://forums.futura-sciences.com/te...alimentee.html
    Normalement, statistiquement, on en a une par mois ..... Janvier est OK !
    J'aime pas le Grec
    electron+
    Bonne année à tous!
    invite17f94ebd
    Bonne année et surtout une bonne santée a tous...!!
    Mon petit "cadeau" pour démarrer l'année sera ma petite question publiée dans la discution (comment allumer un néon flexible) il y a quelques minutes sur le forum
    remy01
    Voeux à volonté !!!
    A+ ....Rémy.
    PIXEL
    avec ce que les satrapes qui nous gouvernent nous préparent , j'ai du mal à vous souhaiter bonheur et,
    surtout , PROSPÉRITÉ .
    Alors, faute de mieux , BON COURAGE ! et , surtout , l’affection de vos proches, ça aide
    invite23d96844
    je vous souhaite une bonne année 2013 , pleines de bonnes résolutions ,et surtout beaucoup de santé !
  1. Bonne année 2013 !
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2013, 19h51
  2. Année 2011, une bonne année
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2011, 09h27
