Comment faire s'allumer un néon flexible ??
    invite17f94ebd
    Bonjour, j'ai acheté un néon flexible avec une alimentation 3 Volts (2 piles lr6), j'ai également un coupleur de pile et un interrupteur mais je ne sais pas comment obtenir la tension de conduction nécessaire a l'allumage du néon...??
    Je ne connais pas grand chose, voir rien du tout, a l'électronique j'ai donc besoin de votre aide pour réussir a faire fonctionner mon petit bricolage.
    Lillusion
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Comment faire s'allumer un néon flexible ??
    Bonjour et bienvenue !
    un lien vers la doc de ton "néon" ?
    invite17f94ebd
    Oui voici le néon.
    http://www.neon-flexible.com/Neon-fl...-cbcaaabqa.asp
    Mon but et de pouvoir utilisé une alimentation faite maison plutôt que les alim vendu sur le site...
    PIXEL
    SI c'est un tube à gaz , l'alimentation haute-tension n'est pas réalisable par l'amateur , surtout débutant.
    Antoane
    Je n'ai pas trouvé de document qui explique quel type d'alim il faut fournir au néon... et c'est assez raisonnable : ça leur permet de s'assurer de vendre le néon et l'alim qui va avec.
    A mon avis, tu es bon pour repasser commande.
    invite17f94ebd
    non ce n'est pas un néon a gaz. Je ne sais pas exactement quel est le procédé de fonctionnement de ce néon mais je peut le couper et le resouder a volonté (je l'ai d'ailleur déjà fait) tout fonctionne avec l’alimentation d'origine mais quand j'ai voulu fabriquer ma propre alimentation rien ne s'allume j'en ai déduit qu'il devait certainement y avoir un condensateur de démarage ou quelque chose dans le genre...
    Antoane
    Tu peux poster des photos, nettes de détails (coupure, section du tube, resoudure...)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite17f94ebd
    repasser commande ne me sera pas utile malheureusement car leur alimentation est pas du tout adapté a la réalisation que je souhaite en faire, l'allumentation doit pouvoir être dissimulé dans une sculture...
    J'ai lu quelque par que l'allumage ce fesait grace a une tension de conductivité mais je ne sais pas du tout comment obtenir cette effet...
    PIXEL
    sans précision sur la nature du truc , impossible de donner un avis.
    voir une alim ouverte peut donner des pistes.
    invite17f94ebd
    Montage d'origine et alim maison...
    invite17f94ebd
    L'intérieur de la boite...
    invite17f94ebd
    L'alimentation d'origine permet un allumage fixe ou clignotant... Moi tout ce qui m'importe c'est l'allumage fixe.
    Un petit détail l'alimentation d'origine émet également un léger sifflement lorsqu'elle est en fonction.
    PIXEL
    y'a manifestement un convertisseur dans l'alim.
    seules des mesures sur sa sortie pourraient faire avancer le schmilblick.
    invite17f94ebd
    Pour effectuer ces mesures j'ai besoin de quoi...??
    PIXEL
    voltmétre si tension continue , oscilloscope si alternative....
    invite17f94ebd
    j'ai un petit multimétre qui m'indique 3 volts. Mais c'est un petit multimétre premier prix...
    Tropique
    Tu ferais mieux d'abandonner cette idée, c'est un fil électroluminescent qui a besoin d'une tension alternative de fréquence et tension assez élevées pour émettre de la lumière.
    Même pour un bidouilleur de niveau moyen, faire un tel convertisseur est hors de portée (et totalement inutile sur le plan financier).
    Pour quelle raison voulais-tu te lancer dans cette entreprise, puisque tu ne voulais même pas changer la tension d'alim?
    invite17f94ebd
    C'est pour intégré un néon dans une sculture et un néon led ne donne pas un rendu assez jolie a mon gout. Mais je ne suis pas du genre a renoncer...
    Tropique
    Oui mais que reproches-tu au convertisseur d'origine prévu pour?
    invite17f94ebd
    trop volumineux pour être intégré a la sculture...
    lpt1com2
    Ce n'est pas un tube à gaz, mais à semiconducteurs.
    Voilà typiquement un abus de langage stupide qui sème la confusion...
    PIXEL
    ce qui ne change rien à la problématique générale : pas réalisable par un débutant !
    invite17f94ebd
    J'ai trouvé ça... Je vais essayer...!!
    Qu'en dites vous ? ça a l'air valable...
    http://montage-schema-electronique.b...curite-et.html
    Antoane
    Tu penses réussir à faire plus compact que ce qu'a pu faire une équipe de Chinois de 8ans ?
    Même en supposant que le montage est fonctionnel, reste le problème du transfo : une référence ? des conseils de fabrications ?
    Dernière modification par Antoane ; 02/01/2013 à 22h08.
    romulus123
    Pourquoi vouloir refabriquer le convertisseur ?
    Il te suffit de récupérer le circuit imprimé qui se trouve dans ton "alim" et de l'utiliser avec le coupleur de pile de ton choix
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    lpt1com2
    Avec 180 mA de consommation, les piles ne doivent pas durer longtemps !
    romulus123
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Avec des accu au NI-MH, il peuvent tenir plusieurs heures...
    PIXEL
    si de mêmes dimensions que les piles.... encore moins !
    invite17f94ebd
    Le circuit imprimé d'origine et trop large le tout doit pouvoir entré dans un tube de 20mm de diamétre... :-S
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 28/04/2012, 19h07
  2. Ordinateur portable ne veut pas s'allumer, que faire ?????
    Par ayamme dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2011, 12h54
  3. Néon d'écran plat. Comment le faire fonctionner ? ? ?
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 16h07
  4. Faire s'allumer une led progressivement
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 15h26
