Fabriquer son propre vérin électrique
    invitea79733ee
    Bonjour a tous,
    Voila dans le cadre de mon PPE, je dois fabriquer une rampe d’accès pour personne handicapés, pour faire simple on part d'une plaque horizontale que l'on va incliner de 20 a 30 degrés, pour permettre l’accès a des boutiques par exemple, pour cette inclinaison on avait penser a un système moteur + vérin, donc ne m'y connaissant absolument pas en vérin et autre, je viens demander des conseils de fabrication, et aussi savoir quel type de moteur utilisé, courant continu, alternatif, brushless ou autre. Le poids max sera de 250kg.
    Voila je sais que c'est assez gros se que je demande, alors juste de simple aide m'aideront beaucoup,
    Merci d'avance et bonne année
    PIXEL
    Re : Fabriquer son propre vérin électrique
    soluce asez simple :
    un moteur entraine une tige filetée , solidaire d'un écrou sur rotule.
    mais il y a des 100'taines d'autres soluces , limitées seulement par l'imagination.
    Hélas , hélas.... le "MECCANO" ne fait plus partie des cadeaux de Noël , ce qui nous fait une génération
    sans culture mécanique.
    invitea79733ee
    Merci de la réponse, je vais voir se que sa donne, et au niveau du moteur, courant continu c'est bon ? au niveau de sa puissance je prend quoi ? :S
    arsene de gallium
    La puissance, tu la calcules.
    Un moteur est un moteur. Il transforme, dans ton cas, de l'énergie électrique en énergie mécanique.
    J'ai quand même la forte impression qu'il faut te mâcher le travail. Me trompe je ?
    invitea79733ee
    Je sais ce qu'est un moteur merci, c'est juste que pour la puissance je sais pas de quoi partir pour la calculer, j'essaye d'avancer parce-que les profs ne nous aident pas, c'est tout !
    Bonjour driboute et tout le groupe
    Citation Envoyé par driboute Voir le message
    ... c'est juste que pour la puissance je sais pas de quoi partir pour la calculer ...
    Réfléchissons!
    Une puissance, c'est un travail par unité de temps.
    Il me semble que, si tu connais le travail que tu dois effectuer, et le temps que tu acceptes pour faire ce travail, tu dois pouvoir déterminer la paissance par unité de temps qu'il faut, pour que ce travail soit fait dans les temps.
    Bien entendu, il faudra prendre une marge de sécurité, et tenir compte des rendements de tous les éléments intermédiaires.
    ... les profs ne nous aident pas, c'est tout !
    Oui! Tous les mêmes. On connait bien la chanson, ici.
    Ils sont toujours les seuls à rendre responsables.
    arsene de gallium
    Salaud de profs.
    Tu sais ce qu'est un moteur ?
    Alors pourquoi ta question idiote:
    N'importe quel moteur peut convenir sauf si tes calculs de puissance et surtout de couple permettent de déterminer le type adapté.
    paulfjujo
    un moteur entraine une tige filetée , solidaire d'un écrou sur rotule....
    Un Cric de voiture + demultipliction par poulies + moteur DC (ou bruschless ou pas à pas ou ...)
    pourrait eventuellement convenir, si la course necessaire est pas trop importante.
    pour evaluer le couple sur le cric tu met une barre de 1M de long
    tu mets un poids connu sur le cric
    et tu evalues la force necessaire pour commencer à faire tourner la vis sans fin
    avec un dynamometre ou un autre poids connu.
    Tu en deduis donc un couple C en mkg -> x 10 ~= NM
    (à tester cric en position replié et cric en extension maxi !)
    ensuite fixe la duree totale de la montee en secondes .
    pour connaitre le nombre de tour de vis par seconde
    Il faudra rajouter les pertes mecanique du cric, du rapport de pouiles, etc....
    Extrapoler pour la force resultante maxi correspondant au 250Kg sur un plan incliné...
    P=C.omega ( P en W , C en NM, omega en radians par sec)
    Bref ce n'est qu'une piste, à toi de faire le boulot..
    Avec des donnes de base, tu devrais pouvoir evaluer grosso modo le couple necessaire
    et choisir ton moteur en consequence
    invitea79733ee
    Merci pour ta réponse bien détaillé, je vais essayer c'est différentes solutions pour évaluer laquelle est faisable et la moins chère aussi
  1. Fabriquer vérin éléctrique
    Par invite9af41ef3 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/03/2015, 11h01
  2. Fabriquer son propre micro sans fil
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 09h49
  3. Comment fabriquer son propre telescope?
    Par invitec52e6b5d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/02/2008, 11h31
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 06h24
