AIDE : quelles types de capteur pour problématique particulière?
    invite01fa63cb
    Thumbs up AIDE : quelles types de capteur pour problématique particulière?
    je suis actuellement sur une problématique un peu particulière.
    Je cherche à trouver quelles types de capteur peut permettre de suivre une personne dans son champs de vision en temps réel.
    Je m explique, partons d'un point fixe (exemple: une chaise pivotante placé au milieu d une pièce qui ne peut que pivoter sur elle même a 360° . elle ne peut en aucun cas se déplacer).
    Maintenant que notre chaise est fixée au milieu de la pièce je cherche un système permettant à la chaise de pivoter et de faire face en temps réel a une personne qui tourne autour. Cet a dire un ou plusieurs capteur motorisé a la chaise afin de la faire pivoter en fonction du déplacement de la personne.
    Si elle part sur la droite la chaise pivote sur son axe fixe vers la droite, si elle repart vers la gauche la chaise pivote vers la gauche.
    Quel que soit le déplacement de la personne la chaise doit automatiquement faire face à elle.
    J'ai ma petite idée qui consiste en deux capteur laser parallèles a faibles écart ( quelques cm ). les deux capteurs ( f1 et f2 par exemple) sont positionnés sur la chaise et capte la personne, si elle part à droite f2 ne détectera plus la personne avant le capteur f1 et vis versa, la rotation de la chaise s'arrête lorsque les deux capteur se retrouve a capter tout les deux la personne.
    Pas très simple à expliquer mais si cela vous parle ou vous interpelle , merci de me donner un coup de main.
    Si vous avez des questions ou besoin de plus d info n hésitez pas!!!!
    Merci d avance
    PIXEL
    Re : AIDE : quelles types de capteur pour problématique particulière?
    la personne peut elle porter une balise ?
    invite01fa63cb
    le mieux serait qu il n en porte pas. par contre pourquoi pas quelque chose de léger petit et fin avec lequel on peut courir facilement... ( plutot exigeant)
    PIXEL
    alors je ne vois qu'une reconnaissance de forme par un traitement vidéo.
    invite01fa63cb
    avez vous plus d info sur la reconnaissance video?
    sinon quelle type de balise correspondrais?
    PIXEL
    tu peux envisager une balise infra-rouge , certaines caméras automatiques fonctionnent avec ça.
    la balise étant sur le micro porté par le conférencier.
    pour la reconnaissance vidéo , tu peux voir chez ces gens :
    http://www.schema-electronique.net/2...nuelle-et.html
    invite01fa63cb
    ca deviens malheureusement compliqué...
    que pensez vous des deux faisceaux laser ayant environ 8m de longueur? comme expliqué plus haut cela peut il fonctionner?
    invite03481543
    le laser demande une reflexion, je ne suis pas certain que sur des vetements ce sera le cas.
    Peut-etre que des ultrasons seraient plus indiques pour de la courte distance, pour les chauves-souris ca fonctionne tres bien.
    invite01fa63cb
    comment faire pour savoir de quel coté pivoter avec un capteur a ultrason?
    PIXEL
    une analyse doppler .... ?
    mais ça devient vite usine à gaz devant une soluce vidéo.
    PIXEL
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ces animaux disposent d'un CERVEAU évolué, qui , comme les dauphins ,
    analyse les signaux "en temps réel".
    refaire ça en électronique sera un foutu challenge !
    celui qui a des pistes valables peut aller chez les mirlitaires ou autres services de pointes qui lui signeront
    un contrat en or
    invite03481543
    Oui c'est vrai qu'elles sont douées ces petites bêtes, même que Bigard en a fait un sketch
    inviteb46ef36c
    J'ai vu sur le TonTube une vidéo d'un chariot de supermarché qui suivait son "maître" basé sur un système Kinect de XBox...
    Nom de la vidéo Kinect grocery cart.
    Par contre, il doit y avoir un max de taff en développement, mais il y a un peu de source sur le net.
    A voir, en fonction de votre niveau de ce que vous voulez exactement en faire...
    invite01fa63cb
    il n y a pas un moyen simple et efficace ? quelque soit la technologie utilisé il doit bien y avoir un moyen...?il faudrait un capteur infra rouge d'une longueur de 8m ou un systeme de capteur a ultrasons type sonar relié à une motorisation permettant la rotation de la chaise afin de faire face à la personne. Comment interpreter les ultrasons afin de motorisé la chaise??
    invite01fa63cb
    Quelle type de balise peut etre porter par une personne afin quelle se fasse suivre par le dispositif? quels types de capteurs? quels types de recepteurs?
    invite01fa63cb
    Après plusieur recherche une autre question se pose.
    existe t il des capteur optique a proximité de detection longue distance?
    plusieurs metres?
    En gros: "A proximité de détection (diffus) arrangement est celui dans lequel le rayonnement transmis doivent refléter sur l'objet afin d'atteindre le récepteur. Dans ce mode, un objet est détecté lorsque le récepteur voit la source transmise plutôt que quand elle ne parvient pas à le voir." wiki.
    La meme chose version longue distance environ 8 metres?
  1. TPE, aide pour la problématique
    Par invite75a7d7c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2010, 16h01
  2. Aide pour la problématique de TPE
    Par inviteeb894ab1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2009, 20h06
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 12/11/2009, 19h37
  4. TPE Nucléaire, aide pour problématique
    Dernier message: 11/10/2009, 19h24
  5. TPE : aide pour une problematique !
    Par invite95140674 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2007, 17h08
