Modification d'ampli guitare Vox AD30 VT
    invitebe17e9d1
    Je voudrais rajouter une entrée sur un Vox AD30VT qui me permettrait de passer outre les gestions d'effets et même la lampe .
    Le but est de brancher une pédale multi effets sur cette ampli et de pouvoir l'utiliser pleinement .
    Voici le schéma électronique de l'ampli
    AD15_30Servicemanual.pdf
    Je rajouterais aussi un sélecteur me permettant soit d'utiliser l'ampli avec les effets d'origine ou avec la nouvel entrée .
    Je ne suis pas sur de l'endroit ou je dois rajouter l'entrée .
    Dans le pdf , la 4eme page correspond a AD15VT ( ampli 15 watt ).
    Sur la 2eme page on peut voir l'entrée d'origine suivie d'un can ak4552vt ( convertisseur analogique / numérique ) .
    Puis le réglage du master .
    Sur la page 3 , on peut voir la lampe 12ax7 avec ces deux canaux .
    Je pense qu'il faut se brancher juste après cette lampe mais je préfère demander votre avis avant de faire une fausse manipe .
    invitebe17e9d1
    Re : Modification d'ampli guitare Vox AD30 VT
    voici déjà une première approche de la modification envisagée .
    Nom : modif.jpg
Affichages : 354
Taille : 289,5 Ko
  1. [Divers] Problemes D'ampli à lampes guitare....(pont de diodes ???)
    Par invite20893088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2019, 18h51
  2. modification circuit ampli vox ac30
    Par invitec1bb3c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 08h53
  3. Problème d'ampli guitare
    Par invite115659fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h39
  4. le 4027 et le Personnal VOX
    Par inviteba67c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 20h46
  5. Problème d'ampli de guitare
    Par invite52e84c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 12h11
