Filtre
Filtre
    invite00e5ff84
    Filtre
    bonjour à tous est ce quelqu'un peut m'aider à determiner le H(jx)=Us/Ve de ce circuitNom : P07-01-13_13.29.jpg
Affichages : 97
Taille : 274,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre
    Ton schéma est assez iconoclaste !
    • C sert à rien
    • C'est quoi ce potentiomètre qui peut mettre la sortie de l'ampliOP du bas au ground ou en cour-circuit avec la sortie de l'ampliOP du haut ?
    indri
    Re : Filtre
    Je comprend pas trop ce que tu représente en sortie des aop?
    Sinon les aop sont en suiveur donc tu peux à priori les écarter pour le calcul..
    Donc reste a calculer Vc1 et Vr2 ( "recopiée" par les suiveurs) et ca ca devrait pas trop poser de problèmes (calcul d'impédance équivalente etc.)
    Là où va le vent...
    invite00e5ff84
    Re : Filtre
    je pense que la tension de sortie Us change avec le basculement du potentiomètre
    j'ai arrivé à cette relation mais je ne sais pas la tension à la sortie est (Us*P)/(P+alfaP)
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  4. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h56
  5. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
