Acquisition de données
    MTex
    J'installe actuellement un système d'acquisition de données sur une moto de compétition.
    Je doit connecter le signal de point mort de la boite de vitesse à l'une des entrées analogiques.
    Le capteur met à la masse le conducteur au point mort.
    Le canal analogique est composé de plusieurs broches:
    • Input
    • 12v
    • Ground
    • 12v ref
    Je suppose donc que je doit connecter la sortie 12v ref à l'entrée Input au point mort.
    Je pense devoir faire un montage à base de transistor PNP piloté par la masse mais j'ai besoin de vos lumière pour le montage exact ou autre solution miniaturisée et fiable.
    Re : Acquisition de données
    Bonsoir MTex et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MTex Voir le message
    ... j'ai besoin de vos lumière pour le montage exact ou autre solution miniaturisée et fiable ...
    Ce doit être possible, mais nous ne pouvons pas deviner.
    1- quelle tension est admissible en entrée?
    2- quel niveau veux-tu au point mort?
    3- ce niveau peut-il être "inversé"?
    Le plus simple serait de tirer au + par une résistance, et le capteur, au point mort, met à la masse. Cela donne un niveau bas au point mort, et haut hors point mort.
    MTex
    Bonsoir, merci pour l'accueil
    Je dirait entre 5 et 12v
    une tension positive dans cette fourchette
    non
    Il me faudrait le contraire, un niveau haut au point mort
  1. Acquisition de données
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h48
  2. Acquisition donnees
    Par invite55b0c172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 14h30
  3. Acquisition donnees
    Par invite55b0c172 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 13h30
  4. Acquisition de données
    Par F1AFJ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 07h25
  5. acquisition de données
    Par pybelsoeur dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 13h36
