schéma Joule thief
schéma Joule thief
    coeur noire
    schéma Joule thief
    salut
    bonne année 2013
    je voudrais une méthode pour calculer l'inductance pour une led 2,6VD 25ma?
    les transistors oscillent bien a 500Khz ?
    le courant qui traverse le transistor NPN en VBE 1,5/761,9=0,0019ma
    avec un gain de 20 le courant Max qui traverse VCE et la bobine est de 0,039ma
    pour calculer la bobine je fais vin - vout 1,5-2,6=1,1 puis (1,1/0,039)x(T>x)?
    on peux dire que t la tension haut est inférieur a T ?
    coeur noire
    Re : schéma Joule thief
    salut
    j'ai du écrire des â?????
    la formule est elle correcte D * Vin * (1-D) / (freq * 2 * Iout ) ?
    D=rapport cyclique
    mais sur ce schéma on ne peux juste avoir le temps de la sortie du transistor au 0VDC
    (1K+2.2K+1K)X470P=1.9µs
    Dernière modification par coeur noire ; 09/01/2013 à 18h24.
    Tropique
    Tes explications ne sont pas d'une clarté lumineuse...
    Le processus de synthèse d'un convertisseur auto-oscillant est très complexe (beaucoup plus que pour des convertisseurs pilotés apparemment complexes), et si on le crée "à la main" depuis le début, il faut suivre un cheminement assez particulier pour ne pas tomber sur des obstacles insurmontables.
    En gros, connaissant la tension d'alim et celle de LED, on peut déduire D (puisque cette topologie est normalement intrinsèquement critique), à partir de là et de la fréquence que l'on aura décidée, on peut calculer la self, ses caractéristiques, de courant de pointe notamment, et ensuite on peut dimensionner les éléments RC pour coller à ce modèle.
    Si on veut faire du reverse-engineering, ou partir d'un autre endroit en supposant certaines variables fixes, c'est plus compliqué, et il faut au moins faire preuve de créativité et souvent s'attaquer à des équations transcendantes. Dans ces cas là, un simulateur est l'option la plus directe, il tiendra également compte des effets marginaux qu'il est impossible d'incorporer (de manière réaliste) dans une résolution purement analytique.
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est sacrément bien dit!
    Que la lumiére soit avec nous !
    Cordialement!
  1. calcul résistance joule thief
    Par midy dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2015, 07h19
  2. Circuit Joule Thief
    Par elect2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 21h12
  3. Joule thief
    Dernier message: 22/10/2012, 19h33
  4. Joule Thief
    Par slayce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 02h19
  5. Possible de faire un Joule Thief avec ça ?
    Par invited108d2eb dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/08/2012, 21h21
