Télécommande porte de garage
    boux
    suite au vol d'une de mes 2 télécommandes pour ouvrir la porte de garage, je souhaiterais la désactiver. J'ai fais des recherches et il faudrait plutôt reprogrammer le recepteur avec un nouveau code.
    Voici la doc de la télécommande : http://www.france-automatismes.com/f...es/24_4020.pdf
    C'est une télécommande "La Toulousaine" ; le récepteur également.
    Dans le boîtier récepteur il y a des switchs que l'on peut voir sur la troisième image de la doc en partant du haut juste à coté des boutons poussoirs. J'ai essayé de changer de position un switch, mais malheureusement la télécommande fonctionne toujours.
    Dans la doc il est expliqué comment mettre en fonctionnement une nouvelle télécommande, mais pas comment changer le code pour que la télécommande en question ne fonctionne plus.
    La carte est gérée par PIC 16F si ça peut vous guider.
    Merci d'avance,
    paulfjujo
    Re : Télécommande porte de garage
    bonsoir,
    Tu aurais donc en main une 3em telecomande pour ouvrir ton portail..
    il doit surement y avoir des switches ou un cablage correspondant à une combinaison de switch dans ta telecommande.
    Ouvre la et prend une photo des 2 cotes circuit imprime et cote composants...
    c'est surement la qu'il faut intervenir, si ton recepteur a déja appris le code de celle ci.
    Quid du role des switch sur le recepteur ..rien dans la doc !
    j'ai extrait ici la partie inutile de ton fichier pdf qui est indigeste..
    Essaie aussi de contacter directement le fabricant .
    boux
    Bonsoir et merci de ta réponse,
    j'ai en effet une deuxième télécommande, mais impossible de l'ouvrir, donc je pense pas qu'il y est des switchs à l'intérieur ? je vais voir de plus prêt
    BOB92
    Bien évidemment que NON, il n'y a pas de switch à l'intérieur de la télécommande ...
    Elles fonctionnent selon le principe des "rolling codes" ..
    Mais pour qu'elles communiquent avec le récepteur, il faut les y avoir enregistré...
    Dans le cas présent, il faut :
    - Effacer tout ce qui a été mémorisé,
    - Enregistrer chaque télécommande que l'on veut y associer .
    (celle absente, qui donc ne sera pas enregistrée ne fonctionnera plus).
    Pour ce, suivre la notice de la carte réceptrice .
    boux
    J'ai réussis merci Bob !
    En effet il fallait faire un reset et reprogrammer la ou les télécommandes
    voilà
    BOB92
    Merci du retour
    Comme quoi, lire la doc est quelquefois utile ...
  1. [Divers] panne telecommande automatisme porte garage
    Par inviteaf585d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 20h38
  2. petite télécommande de porte de garage
    Par invitef749189e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 06h19
  3. Telecommande d'une porte de garage
    Par invite99c56267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h26
  4. Télécommande de porte de garage
    Par jerdel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
  5. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h01
