Probleme alim CB 20A
    biduleur34
    j'ai recuperer une alim de CB elle marchai tres bien mai j'ai voulu la nettoyé et je pense avoir toucher le potentiometre SCKT.
    Par chance j'ai trouver le schema de l'alim sur le net la ref de l'alim est EPS 2022
    Nom : BP_13_8V_20A.jpg
Affichages : 1147
Taille : 155,1 Ko
    Depuis le dissipateur a l'arriere chauffe beaucoup mais elle delivre toujours 13V
    j'ai fait une betise ?
    comment conaitre la bonne valeur ?
    beaucoup
    Dernière modification par biduleur34 ; 11/01/2013 à 23h29.
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme alim CB 20A
    le chauffage du dissipateur dépend de la charge.
    il ne doit pas chauffer à vide.
    biduleur34
    a vide le dissipateur est tiede.
    si je tire 7A le dissipateur frole les 100°.
    n'y a t'il pas un transistor HS ?
    je souhaiterai augmenté la tension de sortie regulé pour diminuer la chute de tension dans les transistor, une regulation a 20V serait parfaite.
    comment faire ?
    invite5637435c
    Si ca chauffe autant c'est qu'il y a des morts parmi les transistors de puissance, il est probable qu'il ne reste que un ou deux survivants.
    Il faut donc les tester un a un et changer les defunts.
    nornand
    s'il a fait un nettoyage un peut vigoureux ! je parie pour les isolants mica qui ont dégagés sous le 3055.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    comment faire ?
    Une alim de CB n'est pas faite pour fournir une puissance permanente, la consommation sur une CB est essentiellement en emission, le reste du temps elle ne consomme que tres peu relativement.
    Il faut modifier R9 pour atteindre les 20V passe R8 a 43 Ohms, donc prend un potentiometre de 100 Ohms pour regler finement ou met une 22 Ohms en serie avec un potentiometre de 47 Ohms.
    Tropique
    n'y a t'il pas un transistor HS ?i
    Un transistor claque normalement en court-circuit, si c'était le cas le radiateur serait froid et la tension égale à la tension non régulée, dans les 20V.
    Si par miracle un transistor claque ouvert, les autres reprennent la puissance et dissipent la même chose. Conclusion: ton alim fonctionne normalement, tu viens seulement de remarquer qu'elle chauffe quand on tire du courant.
    comment faire ?
    Il faut changer VD1, mais il est probable que la marge de régulation deviendra trop faible
    invite5637435c
    Oui Tropique a raison je n'ai pas bien regarde et c'est en effet la zener qui est a changer
    invite5637435c
    Sauf que le courant n'est plus divisé par x entre chaque transistor donc le transistor dissipe bien plus...
    invite5637435c
    De toute façon ton radiateur n'a jamais atteint 100°C tu aurais laissé ta peau dessus sinon
    biduleur34
    Merci pour ces elements, effectivement apres mesure des transistors je ne remarque rien d'annormal.
    cet alim est maintenant utilisé pour alimenter un chargeur de lipo qui peu prendre jusqu'a 24VDc en entrée je souhaiterai monté la tension de regulation pour limité la chute de tension dans les transistor.
    je doit donc remplacer la zener ??
    inviteede7e2b6
    mesure la tension non régulée , je doute fort qu'elle monte à 24 V .
  1. differentiels multi9 DPNvigi U 10A et U 20A
    Par delagui dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 07h31
  2. Convertisseur 15VDC-20A
    Par invite081d5381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 14h05
  3. prise 20A
    Par invite503e3c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h50
  4. Alimentation 12v DC 20A
    Par invite6d362c0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 19h56
  5. plaque vitro / disjoncteur 20A / Triphasé
    Par invitec901104e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2008, 20h23
