Alimentation 12v DC 20A
    invite6d362c0c
    Voila ma situation, je souhaiterai installer des bandeaux LED dans mon salon. J'ai besoin de 16m, le modele de bandeau que je veux mettre en place, a les spec suivantes:
    # Working Input Voltage: 12VDC
    # Working Current/meter: 1.2A
    # Output power: 72W /5 Meter
    J'ai déjà des variateurs installés dans mon salon, donc je souhaiterai pouvoir profiter d'eux pour faire varier la l'intensité lumineuse...
    Du coup avec une alimentation non régulé, la variation de tension d'entrée devrait faire varier la tension continue de sortie et donc l'intensité lumineuse du bandeau LED. correct?
    Je n'ai pas trouvé d'alim "toute faite" répondant à mes besoins.
    Je pense donc m'en monter une.
    Mon schéma vous parait il bon?
    TR1: 2x9V en 300VA
    BR1: Un pont tout fait 25A/400V
    C1/C2: 11000µF/40V
    R1: 0,1 Ohm 6,5W
    Qu'en pensez vous? Niveau chaleur, y a besoin de bcp de dissipation?
    Re : Alimentation 12v DC 20A
    1 :normalement les LED se contrôlent en courant
    2 : les variateurs en question sont ils des modèles destinés à contrôler un éclairage à incandescence alimenté par le secteur ?
    invite6d362c0c
    Effectivement il s'agit de variateur pour lampe à incandescence.
    En abaissant la tension à l'entrée des leds, leur intensité lumineuse ne s'atténuera pas?
    reBonsoir
    Citation Envoyé par nibou77 Voir le message
    Si bien sur elles s'éteindront!
    invite6d362c0c
    Je voulais faire ce montage car j'ai vu cette réalisation:
    Lien image supprimé
    Il obtenait les résultats suivants:
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Il précisait qu'il utilisait un transfo ferromagnétique et une resistance de 22K/3W en parallèle des LEDs.
    Lien image supprimé]
    Mon probleme c'est que la puissance dont j'ai besoin est bcp plus importante que la sienne (12VA contre 216VA)
    Dernière modification par Tropique ; 07/03/2011 à 07h40. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Re
    Il serait bon de savoir ce que contient le module noir encapsulé dans du thermorétractable et par ailleurs si celui ci est un régulateur PWM alors les mesures sont hérétiques.
    invite6d362c0c
    Voici son schéma:
    Pas de régulateur PWM à priori
    Dernière modification par Tropique ; 07/03/2011 à 07h41. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Re
    Vu le nombre de LED de cette guirlande j'ai des doutes.
    Et de toutes façons les LED se contrôlent en courant il y a donc un dispositif régulateur quelque part, ne serait ce qu'une bête résistance, ou un petit régulateur intégré au LED.
    Avec un montage série // il faut un régulateur de courant par branche c'est loin d'être simple.
    invite6d362c0c
    Sinon le schéma de mon alim, et les valeurs de composant sont bon ou pas?
    Forhorse
    Les bandeaux de LED qu'on trouve dans le commerce intgrent déjà la regulation/limitation de courant. En général ça s'alimente directement en 12VDC sans chercher plus compliqué.
    Je ne vois absolument pas l'interet de sa resistance... ni pourquoi une 3W !
    22K sous 12V ça dissipe 6.5mW, n'importe quelle 1/4W serait suffisante
    et c'est pas les 0.5mA qu'elle draine qui va changer quoi que ce soit.
    Bref c'est n'importe quoi !
    Forhorse
    Sinon, n'essayes même pas de mettre 16m de bandeaux en serie directement !
    Le permier ne supportera de toutes façons jamais les 20A
    Il faut repartir en autant de tronçons et donc d'alim differentes que necessaire pour ne pas depasser le courant maxi acceptable par le bandeau.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invite6d362c0c
    Merci pour cette info essentielle
    C'est une préconisation du construction du variateur qui besoin d'une charge minimale pour fonctionner correctement
  1. alimentation 12v => -12V
    Par invite6ab6c15a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/12/2009, 14h27
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h28
  4. Alimentation -12V
    Par tryphe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h17
  5. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
