commande d'un variateur de vitesse d'un moteur a courant continu
    inviteba373e50
    dans le cadre de mon mini projet (bras manipulateur) je dois réaliser avec un microcontroleur (j'ai choisi le 8051) la variation de vitesse d'un moteur a courant continu j'ai réalisé le code en assembleur et il marche bien mais maintenant je me suis dis qu'une isolation galvanique sera la bienvenu quand j'ai realisé le schéma sous ISIS ca n'a pas marcher je laisse le schéma si quelqu'un a une idée ou une réponse je suis prenant et merci
    invite5c0d525e
    Re : commande d'un variateur de vitesse d'un moteur a courant continu
    Les opto-coupleurs sont branchés n'importe comment.
    U2A et U3B grillent à la mise sous tension
    U3A ne fonctionne jamais
    Si U2B resiste c'est que tu as bousillé la sortie de ton µ-contrôleur.
    invite5c0d525e
    Et si jamais les optos ne grillent pas assez vite c'est le pont en H qui fait couic...
    Edit : U3B est sauvé par la resistance de pull-up (qui est branchée n'importe comment).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pourquoi changer quelque chose qui marche ! "le mieux est l’ennemi du bien !"
    L'isolation doit être justifiée...car si tu relis tout le monde à la même masse, tu n'isoles personne !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteba373e50
    merci pour votre attention !!
    je me suis rendu compte de la connerie que j'ai fait maintenant le montage marche trés bien je vous l'envoie .
    "Pourquoi changer quelque chose qui marche ! "le mieux est l’ennemi du bien !"
    L'isolation doit être justifiée...car si tu relis tout le monde à la même masse, tu n'isoles personne !"
    j'ai choisie de faire une isolation galvanique pour plus de sécurité je ne veux pas griller la partie commande dés la mise sous tension du circuit en tout cas c'est ce que je crois !!
    maintenant je veux vous questionner gabuzo " Et si jamais les optos ne grillent pas assez vite c'est le pont en H qui fait couic" je ne vous ai pas compris ?? Nom : circu1.png
Affichages : 624
Taille : 39,1 Ko
    inviteba373e50
    indri
    Là t'as pas d'isolation galvanique! Le Vcc va aussi bien en entrée qu'en sortie des optos + même masse (enfin ici)
    En sortie de l'opto tu ne dois y brancher que le 12V pour avoir ton isolation
    Là où va le vent...
    Gérard
    Sortie µC vers opto, il faut une résistance pour protéger la LED et le µC.
    Qristoff
    Heureusement que c'est de la simulation car sinon, je donne à ton circuit moins d'une journée à vivre !
    - aucune résistance de base de transistors
    - aucune résistance série avec les leds des optos
    enfin bref..
    inviteba373e50
    donc je dois ajouté des résistances une entre l'opto et le µC et les autres dans les bases des transistors ???
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par anasazio Voir le message
    Comme te l'a dit Qristoff, pas de resistance sur les led des optos donc ils font couic, mais avant de cramer ils ont le temps d'alimenter le pont et si jamais Q3 et Q9 ont la mauvaise idée d'être passants au même moment ben tu grilles les deux transistors (c'est vrai aussi pour Q5 et Q6)
    inviteba373e50
    je vous suis vraiment reconnaissant j'ai beaucoup appris merci est ce que ce montage est zen ??
    invite5c0d525e
    Nan ! Anode et cathode de ton opto ne doivent pas être en contact avec le collecteur et l'emetteur. Pour avoir une isolation galvanique c'est :
    +5V et masse du µ-contrôleur côté anode et cathode
    +12V et masse du circuit de puissance côté collecteur et emetteur.
    Qristoff
    Non, non et non ! tout le pont est à revoir. A part d'empiler les jonctions de transistors, je vois pas l’intérêt ! Dans le meilleur des cas, NPN en low side et PNP en high side, pas le contraire.
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande d'un moteur à travers un variateur de vitesse
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2024, 22h58
  2. réduire la vitesse d'un moteur courant continu
    Par invitee475352a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 17h04
  3. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h21
  4. projet asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu
    Par invite54919011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h26
  5. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h50
