Pourquoi utilise-t-on le signal sinusoidal et pourquoi pas une autre forme de signal ?
Si la tension est sinusoïdale, les courants et les autres tensions le sont aussi.
En triphasé la somme des 3 phases est nulle donc pas besoin de neutre.
Mais pour faire un champ tournant çà se discute...
http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../triphase.html
En général. Pourquoi tous les réseaux alternatifs du monde (EDF...) sont en forme sinusoidal ? Pourquoi pas en créneau, triangle, exponentielle,......
Et aussi, pour aller plus loin, d'où vient le régime alternatif dans les réseaux de distrubution ? Pourquoi l'alternatif au lieu du continu ?
basiquement: parce que c'est qui ressort d'un alternateur et que c'est très simple de le transformer (pour le transport et limiter les pertes) -->transfo
Si tu parles bien du sinus du secteur!
Là où va le vent...
si la tension de distribution n'était pas sinus , elle contiendrait des harmoniques.
ce qui rend alors le systéme ingérable , sauf sur une charge résistive
En alternatif, on transforme aisément et on peut faire des gradateurs à train d'onde.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gradateur
mais la question de départ c'est la forme de l'onde et pas la remise en question de l'alternatif
Merci pour vos réponses,
En fait, je voudrais l'historique de la distribution du réseau. Comment en est-on arrivé à un signal alternatif sinusoidal. Pourquoi est-ce ce type de signal qui a été adopté ?
biscote pas de neutre en haute tension
l'alternatif a été imposé par Nicolas Tesla vers 1900 , alors qu'Edison défendait le continu.
wiki raconte tout ça :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
et autres liens gogol :
http://seaus.free.fr/spip.php?article601
le principal avantage de l'alternatif : les transformateurs qui , entre autre , permettent
d'améliorer le rendement des lignes longues.
Dernière modification par PIXEL ; 15/01/2013 à 16h16.
Bjr à toi,
Commençe à te poser la question COMMENT et POURQUOI on obtiens un signal sinusoidal en faisant s'approcher et ensuite s'éloigner à vitesse CONSTANTE
un aimant auprés d'un fil.
Tout bétement cela produit une ..sinusoide.
Pour produire une signal triangulaire , ca va etre nettement (ou autres formes) ç ava etre NETTEMENT plus complexe ,ou meme IRREALISABLE ...mécaniquement.
Donc le signal sinusoidal c'est ce qu l'on obtiens le PLUS facilement pour une rotatiion..CONSTANTE.
L'avantage de l'alternatif c'est que l'on peut FACILEMENT augmenter sa tension (trasnformateur) et de ce fait cela REDUIT la section des cables de transport.
Si on peut diviser par 10 le poids des conducteurs NECESSAIRES pour tramsporter une MEME puissance...pourquoi...s'en priver
A+n
Dernière modification par f6bes ; 16/01/2013 à 08h00.
En alternatif l'inductance des câbles fait chuter la tension mais on peut couper des forts courants au passage à zéro !!
En continu c'est le contraire
Bjr à toi,
Reste à savoir ce qu'on appele "forts courants".
En HT et THT pas évident le passage à zéro avec des mégawatts.
La mécanique a de beaux jours devant elle:
http://www.solostocks.ma/img/iacm-in...e-246430z0.jpg
Dernière modification par f6bes ; 16/01/2013 à 09h47.
Et cela n'est pas instantanée... https://www.youtube.com/watch?v=hIkNY5xjy5k
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=IG7PQOQEFmg
Dernière modification par mgduc ; 17/01/2013 à 02h25.
Pourtant il le faut bien.En HT et THT pas évident le passage à zéro avec des mégawatts.
Sur les videos, ce ne sont pas des manœuvres normales. Cela a tout l'air d'ouverture de sectionneur en charge.
Un disjoncteur réalisera plutôt une coupure en 50 ms. Il peut même être refermé dans la foulée en quelques centaines de millisecondes si bien que la coupure de courant est presque imperceptible pour l'usager.
BonsoirEt cela n'est pas instantanée... https://www.youtube.com/watch?v=hIkNY5xjy5k
Je confirme ce n'est pas une coupure faite par un disjoncteur. les contacts d'un DJ Haute Tension sont enfermé dans une enceinte étanche très souvent rempli de SF6 (hexafluorure de souffre qui permet d’étouffer l'arc et l'évacuation de l’énergie. Ce film montre l'ouverture d'un sectionneur qui ne peut couper un courant. Mais sur les lignes à 1 000 000 V (expérimentale) ou à 700 000 V un arc se produit toujours si la ligne est sous tension tan que la distance entre les parties mobile n'est pas supérieur à environ 1mm par 1000V si l'air est sec et plus si l'air est humide, chargé de carbone (incendie) de sel (bord de mer)...
Bonsoir à tous,
Je me suis laissé dire que du temps où le Québec vendait de l’électricité aux États Unis, c’était du DC qui traversait la frontière, simplement pour s’isoler de la fréquence de l’autre pays. Je n’ai pas vérifié, et ça fait une shot qu’on ne parle plus de vente d’électricité par l’Hydro-Québec… ‘Faut dire que les climatiseurs, au Québec, sont maintenant plus nombreux que les mouffettes
男人不坏,女人不爱
C'est exact !
https://www.google.fr/search?q=trans...ient=firefox-a
J'aime pas le Grec
Ils en vende encore et ils le vende même moins cher à eu qu'ils le vende à nous citoyen du Quebec...
Dernière modification par mgduc ; 18/01/2013 à 01h03.
l'échange de jus en CC reste largement utilisé pour les réseaux non synchrones , exemple :
la liaison France-GB :
http://fr.wikipedia.org/wiki/IFA_2000
Bjr à toi,
Ben PAS forcément: les coupures de lignes en 20 Kv se font généralement à l'aide d'IACM ( Interrupteur aérien à commande mécanique).
Mon lien photo.Sur les videos, ce ne sont pas des manœuvres normales. Cela a tout l'air d'ouverture de sectionneur en charge.
r.
On coupe FORCEMENT en charge ( on va pas demander à TOUS les abonnés desservis par les différents transfos issus de cette alimentation 20kv,
d'ARRETER ...leur consommation)
Donc c'est un pékin lambda d4EDF qui est à la maneouvre de l'IACM. Donc on peut oublier le "passage au zéro" ,dans ce cas...c'est mécanique...
et c'est centaines , voire des milliers de kVA qui sont en jeu.
J'ai suffisamment assisté à des consignations de ligne dans ma carriére
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 18/01/2013 à 09h37.
Au temps pour moi au sujet l'IACM, c'est bien une manœuvre d'exploitation normale.
Signalons que son pouvoir de coupure est, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 50 A sur un courant de charge et beaucoup moins pour un courant inductif (quelques ampères).
Cette technique de coupure dans l'air est inapplicable en haute tension lorsqu'il s'agit de couper des courants de défauts. Dans un disjoncteur on cherchera à dissiper l'énergie de l'arc de façon à empêcher la ré-ignition de celui-ci juste après le passage par zéro du courant.
l IACM est un interrupteur qui ne coupe que le courant nominal pas le courant de court circuit. Un fouet permet de tirer l arc électrique<
