[Exercice] Diode Zéner
    Rouchesta
    Question [Exercice] Diode Zéner
    Je suis étudiant en Technologie de l'informatique en Belgique (en 3 ans et actuellement en deuxième)
    En pleine révision pour mes examens, je vous propose un exercice pour lequel je ne trouve pas la méthode de résolution.
    Merci de votre aide.
    Schéma :
    Nom : exoElecFutura.png
Affichages : 150
Taille : 9,0 Ko
    Ennoncé :
    a) La diode zéner est une diode 1N4745A ; Valim = 24v ; Rcharge = 1.5 kOhm. (Vz à Izt = 16v et Izt = 15.5 mA)
    Quel est la tension sur la charge et le courant zéner dans ce cas ?
    b) La tension non régulée (Valim) peut varier de 18v à 25v et le courant dans la charge de 1mA à 25 mA (Rcharge différent de 1.5 KOhm).
    Est-ce que la régulation va cesser dans ces conditions ? Si oui, quelle devrait être la valeur maximale de la réssistance en série pour l'éviter ?
    printf("Tololololololo");
    Jack
    Re : [Exercice] Diode Zéner
    je te propose d'avancer un minimum, en accord avec ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Pour la question a), essaie dans un premier temps de déterminer la tension sur la charge en l'absence de la zéner. Que penses-tu qu'il va se passer si tu la reconnectes?
    Dernière modification par Jack ; 17/01/2013 à 00h15.
    Rouchesta
    a) Itot = Utot / Réq
    Itot = 24v / (470 Ohm + 1500 Ohm) = 12,2 mA
    UR1 = 470 Ohm * 12,2 mA = 5,64 v
    URcharge = 1500 Ohm * 12,2 mA = 18v
    Si je met la diode, il restera 18v - 16v = 2v sur Rcharge ?
    Jack
    oui, enfin plutôt 18,3 V
    On en déduit donc que cette tension sera suffisante pour que la zéner puisse conduire.
    Réfléchis 2 secondes. R charge et la zéner sont en parallèle!. Les tensions ne pourront donc qu'être identiques.
    Rouchesta
    Oui en effet.
    Pour calculer le courant dans la diode ... ?
    Je calcule le courant dans Rcharge : IRcharge = UR1 / RCharge = (24v-16v) / 1500 = 5,3mA
    Donc Izt = Itot - IRcharge = 12,2 mA - 5,3 mA = 6,9 mA
    Dernière modification par Rouchesta ; 17/01/2013 à 17h08.
    Jack
    Je crois que tu n'as pas compris la loi d'ohm. Quand on dit R = U/I, la tension U se trouve aux bornes de la résistance R, et pas n'importe quelle autre.
    Dernière modification par Jack ; 17/01/2013 à 17h39.
    Rouchesta
    Mais la diode n'a pas de Résistance ??? Comment lui appliquer la formule ? 0.o
    Jack
    ??? Tu veux parler d'une résistance de limitation du courant? Dans ce cas, il y a R1.
    Jack
    Citation Envoyé par Rouchesta Voir le message
    Ah, je pense avoir compris ce que tu voulais dire.
    Bon, tu as la tension dans la charge maintenant. Donc tu as le courant qui la traverse (loi d'ohm). Tu peux alors calculer la tension aux bornes de R1 et en déduire le courant qui la traverse.
    Ensuite, tu appliques ta formule:
    Rouchesta
    IRcharge = 18.3v / 1500 Ohm = 12.2 mA
    Izt = 12.2 mA - 12.2 mA = 0 mA ???
    Jack
    Il n'y a pas 18,3 V aux bornes de la charge. relis mon post #4.
    PS: et je te rappelle que la diode conduit.
    Dernière modification par Jack ; 19/01/2013 à 10h03.
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  2. diode zener
    Par tobi66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 10h31
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par Sulliven06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  4. exercice diode zener
    Par Gagaetan dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/10/2010, 13h50
  5. diode zener //
    Par Rachtaia dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 15h24
