Bonjour, j ai acheté un variateur de fréquence proxydrive mais je n'arrive pas a le lancer, faut il absolument un potentiomètre pour le faire fonctionner.
Merci pour l’éventuel aide
17/01/2013, 13h36
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : aide Proxydrive
Pas de doc, pas de référence du produit ........ GOTO poubelle !
J'aime pas le Grec
17/01/2013, 14h26
#3
helibertos
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
9
Oups c'est un proxidrive de Leroy Somer, je vai se soir ou demain pour mettre un lien vers la notice
Dés la page 1 tu as l'info..tu met un pot entre le 0 et 10V et le curseur vers ADJ1...maintenant tu peux certainement faire ton 0/10V autrement..(d'un automate ou que sait-je)
Tu peux même a parement aussi le commander en 4-20ma
Là où va le vent...
18/01/2013, 10h06
#7
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Gourdans 01800
Âge
73
Messages
2 803
Un potar n'est pas indispensable , sauf si tu veux une commande progressive de 0 à100% reglable
par l'usager,
sinon tu peux utiliser les consignes numeriques et te servir des boutons Marche AVANT... voir la doc en detail !!!
ex: DI3=1 selection consigne numerique au lieu de potar...
ne pas oublier le contact de securité et autres pour valider la mise en marche.. voir la doc en detail !!!
- pour quel usage ?
- Montrer le cablage prevu de celui ci..
18/01/2013, 10h55
#8
helibertos
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
9
OK je vais voir un peu mieux cela!!!c'est pour réduire un pompe que travaille trop vite par rapport a mes installations.
Je pensa que on pouvai le commander directement par l'ecran vu qu'il a marche avant et marche arriere sur la facade.
18/01/2013, 13h12
#9
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Âge
73
Messages
2 803
Envoyé par helibertos
tu pensa bien.
Ecran ? .. l'afficheur face avant !
Oui, vu que c'est une pompe, la vitesse devrait etre constante ,
donc en reglant un parametre de consigne numerique .. pas besoin de potar.
Attention certaine pompe ne support pas marche arriere !
Il faut montrer comment ta pompe est gérée electriquement dans ton installation.
faire le Schema electrique actuel pour ensuite y integrer le variateur
19/01/2013, 10h28
#10
helibertos
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
9
OK!!ma pompe est faite pour travailler dans les deux sens! c'est une pompe viticole 380v?je vai lire un peu plus la notice et pouvoir reduire la vittesse par la console, il y a 3 semaines un collegue en electronique n a pa pus me trouver le branchement et de plus maintenant quand je veut rentrer dans la console me demande un code, et de plus le collegue a disparu c est ce qu'on apelle avoir des bons amis.
